Stránka 1 z 3
Jaký motor do Astry J hatchback 1.4 74kw,nebo 1.6 85kw?
Napsal: 10 čer 2013, 15:47
od qwerty
Zdravím,zvažuji koupi Astry J a nevím jaký motor zvolit,mám totiž vyhlídlou fungl novou ve výbavě Essentia s motorem A14XER tedy 1.4 101koní a zajímalo by mě zda je tato motorizace použitelná na takové to běžné ježdění po městě a okolí,sem tam dálnice a hlavně jestli se s tím dá případně předjet,jde mi hlavně o pořizovací cenu ,která by se měla pohybovat okolo 300tis. a nebo zda není do tohoto těžkého auta lepší silnější motor 1.6 85kw.1.4Turbo 88,104kw vylučuji jsou už drahé a předpokládám,že atmosféry budou i spolehlivější...zajímaly by mě tedy názory lidí co s těmito motory máte zkušenosti,vaše názory,postřehy a poznatky a zda jste s onou motorizací spokojeni či ne,dále spolehlivost,případné poruchy či nedostatky,spotřeba,atd.na závěr ještě dodám,že nejezdím extra naložen tj.především sám,nebo ve dvou,čas od času ve čtyř lidech+ nějaký nákup,ale mám rád svižnější a plynulejší jízdu,žádné kodrcání,ale zase né žádné prudke rozjezdy a extrémní vytáčení motoru
Re: Jaký motor do Astry J hatchback 1.4 74kw,nebo 1.6 85kw?
Napsal: 10 čer 2013, 16:15
od pico
Radim ti, urob si skusobnu jazdu. 100 konovy atmasfer vyluc hned. Ak jazdis obcas 4 + nakup a mas rad sviznejsiu jazdu, potrebujes adekvatny vykon. Najlepsie je si vyskusat. Moj motor je podla mna z benzinov najidealnejsi aj cenovo ale ty turbo nechces...
Napsal: 10 čer 2013, 17:11
od qwerty
turbo mě nevadí,ale cenově je právě dražší,jedinný který by přišel v úvahu je 1.4T 88kw,silnější jsou už dražší
Napsal: 10 čer 2013, 17:20
od qwerty
jinak Astru J máme doma,respektive otec,je to 1.7CDTI 92kw kombi a zdá se mi,že to auto má hendikep a to váhový,je dost těžké,třeba proti Fokusu,byť jezdí dobře a má i dobré jízdní vlastnosti...nevím jaký je rozdíl v hmotnosti mezi hatchem a kombi,navíc diesel taky víc váží než lehký benzíňák,bude to chtít se svézt to každopádně,ale někteří právě i s tou základní motorizací někde psali,že jsou spokojeni a zas nadruhou stranu druzí psali o 1.6 85kw,že je to slabé na toto auto,tu turbo pravděpodobně pojede i s nižší spotřebou,pokuď se na to nebude šlapat....a pojede se piáno
Napsal: 11 čer 2013, 13:04
od Arwy
Pokiaľ nechceš turbo, tak určite A16XER. Ja som ho bral tiež len z núdze cnosť - chcel som benzín bez turba. Škoda že nemontujú 1.8 atmosféru .... .
Každopádne, treba sa ísť v tom pred kúpou odviesť.
Napsal: 11 čer 2013, 16:23
od qwerty
No a jak jsi spokojený s tímto motorem,má nějaké mouchy,poruchy?Jakou máš spotřebu,plno lidí nadávalo na spotřebu při zaplé klimě,zas bych nechtěl,aby to žralo 8l/100km,díky za odpověď
Napsal: 11 čer 2013, 20:37
od papak13
qwerty píše:zas bych nechtěl,aby to žralo 8l/100km
Mňa by zaujímalo za koľko by si chcel jazdiť s autom , ktoré má skoro 1,5 tony so zapnuto klímou a s ľudmi vo vnútri?
Napsal: 12 čer 2013, 10:12
od Arwy
qwerty píše:No a jak jsi spokojený s tímto motorem,má nějaké mouchy,poruchy?Jakou máš spotřebu,plno lidí nadávalo na spotřebu při zaplé klimě,zas bych nechtěl,aby to žralo 8l/100km,díky za odpověď
Auto zatiaľ bez problémov, spotreba je veľmi individuálna záležitosť. Tých 8 litrov je v meste dosť reálnych.
Moja je tu:
http://www.spritmonitor.de/en/detail/494135.html .
Napsal: 12 čer 2013, 16:52
od qwerty
Tak vyloženě jen do města to nebude,to bych jinak koupil menší Corsu či Fabii,jinak s těmi 4lidmi to pojede jen občas tj. 2x za měsíc a né víc jak 50km.Ideálem mezi jizdníma vlastnstma a spotřebou bude pravděpodobně motor 1.4T 88kw,který jede velice slušně...každopádně u této motorizace mohu uvažovat jen o ojeté,nebo předváděčce,zatímco ta 1.4 101koní by byla funglovka,ale se základní výbavou
Napsal: 12 čer 2013, 16:58
od qwerty
papak13: otec má stejný motor co ty,je to kombi a žere to cca 6.2l/100km,což připisuji právě větší hmotnosti Astry,pravda to auto je docela napěchované výbavou a jezdí se dost po městě a kratší vzdálenosti 10-15km,ale předchozí auto Focus II 1.6Tdci jezdil za 5.4l/100km dlouhodobě stejné trasy,takže u té 1.6 16v 85kw bych to tak na těch 8l/100km viděl,předváděčka krátká 1.4T 88kw jede při klidné jízdě za 6.5L/100km podle palubního počítače,při ostřější jízdě si vezme určo víc každý motor
