Aditív do nafty a DPF filter
Bobila
Příspěvek od Bobila » 19 zář 2012, 12:19
Je možné pridávať aditíva do nafty pri motoroch s DPF filtroch? Jedná sa mi o aditív VIF. Nemôže dôjsť k poškodeniu DPF filtra? Mám Astru J - 2.0l - 121kW
papak13
Re: Aditív do nafty a DPF filter
Příspěvek od papak13 » 19 zář 2012, 13:54
Ja ho pridavam cely rok davam zimny VIF a zatial sa nic nestalo a myslim si ze sa ani nic nestane.Zatial s Vifom som nabehal 16tis.km bez problemov.
Příspěvek od Xavier » 19 zář 2012, 13:59
papak13: a zaznamenal si i nejakú zmenu na aute, myslím spotreba, lepšie štartovanie v zime, chod motora, atď...po používaní VIF-ka. Dnes mi prišlo prvé VIF a pri najbližšom tankovaní ho vyskúšam. Hľavne ho chcem na zimu skrz tých našich náft. Ale som zvedavý, či sa to nejak i prejaví na chode motora, či spotrebe.
papak13
Příspěvek od papak13 » 20 zář 2012, 11:52
Xavier píše:papak13: a zaznamenal si i nejakú zmenu na aute, myslím spotreba, lepšie štartovanie v zime, chod motora, atď...po používaní VIF-ka. Dnes mi prišlo prvé VIF a pri najbližšom tankovaní ho vyskúšam. Hľavne ho chcem na zimu skrz tých našich náft. Ale som zvedavý, či sa to nejak i prejaví na chode motora, či spotrebe.
Chod motora je podla mojho nazoru stale rovnaky.
Spotreba je podla zapisovania ta ista mozno o 0,1-0,2 deci mensia ale neviem ci je to vifom.
V zime som nemal problem nikdy so zamrznutim nafty aj pri -23 stupnov ako bolo tuto zimu. susedia po natankovani na tej istej pumpe bez vifka uz nenastartovali.
Bobila
Příspěvek od Bobila » 20 zář 2012, 11:53
Doostal som odpoveď priamo od www.vif.cz:
Vážený pane,
v praxi může vlivem použití nevhodného paliva nebo nevhodného motorového
oleje docházet k poškození filtru pevných částic nebo alespoň k rychlejšímu
zanášení, které si vynucuje častější vypalování, i k poškození katalytického
systému. Aby k tomu nedocházelo, nesmí palivo obsahovat žádný kov, protože
sloučeniny kovů tvoří po spálení popel, který se usadí ve filtru částic a
pochopitelně z něho nejde odstranit vypálením, dále nesmí obsahovat síru,
jejíž sloučeniny zvětšují hmotnost částic a nesmí obsahovat ani fosfor,
který se mimo jiné podílí i na tvorbě popelu. Motorové oleje se ale bez
přísad obsahujících tyto látky doposud nedokážou obejít, takže vznikla ve
výkonnostní klasifikaci ACEA (www.acea.com) třída C, definující složení a
vlastnosti motorových olejů se sníženým obsahem popelu , síry a fosforu,
které se k filtru částic chovají šetrněji. Tyto zásady plně respektuje
složení výrobku Super Diesel Aditiv, který je zcela bezpopelný a neobsahuje
žádné kovy, síru ani fosfor. V provozu vozidla s filtrem částic se projevuje
příznivě, protože mimo jiné obsahuje látku typu bezpopelného oxidovadla,
zvyšujícího cetanové číslo, ale i zlepšujícího spalování a zmenšujícího
tvorbu částic, tj. sazí, vznikajících při každém spalování nehomogenní
směsi, které je typické pro vznětový motor. Je pravda, že odborné časopisy
provedly různé testy a publikovaly jejich výsledky, ale nikoliv testy vlivu
na filtr částic, protože od r. 2007 se postupně měnilo složení motorové
nafty zvyšováním povinného přídavku metylesterů (bionafty) a také proto, že
jejich obsah v naftě nepřetržitě kolísá a nelze zajistit palivo stálého
složení pro dlouhodobé jízdní zkoušky. Zkušenosti z dlouhodobějšího provozu
ale existují, protože stejné komponenty jako obsahuje Super Diesel Aditiv,
ale v jiných poměrech obsahují i prémiové nafty a dosažené výsledky spojené
s jejich používáním jsou všestranně více než dobré. Proto se negativních
vlivů na filtr částic není třeba obávat.
Petra Najmanová
misiak.pb
Příspěvek od misiak.pb » 20 zář 2012, 12:48
Papak13:
Co to kostuje ?
Uz coskoro
Bobila
Příspěvek od Bobila » 20 zář 2012, 14:17
Cena na nete:8,25 EUR - 500ml mas na 500l nafty. Dava sa 20ml/20l nafty. Je letny a zimny VIF.
Fogino
Příspěvek od Fogino » 02 pro 2017, 12:08
Ahoj.
Ja už dávam do J-čkovej Astry 3 roky WIF-ko stále len zimné a nenaštartovala mi len raz, ale to umrela 7 ročná batéria od výroby auta.
Výfuková koncovka býva čierna sem tam ju musím utrieť handrou. Neviem prečo, možno predchádzajúci majiteľ dal vykuchať DPF filter. :shock: :shock: :shock:
Ale na diagnostike sa filter normálne hlásil a aj "povedal" koľko má najazdené.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 02 pro 2017, 17:06
aj ja mam na mojej 2,0 cdti sem tam cierny vyfuk.... ono dpfko vyrazne stlmi cierne kudole dymu ale sem tam pri vypalovani idu sadze von...
auto mam od 0 km a teraz cca 115 t najazdene ... ziadne chyby s dpf a ked vypaluje tak vypaluje...
dralan
Příspěvek od dralan » 08 srp 2018, 13:57
Také používám VIF letní i zimní a to po dobu 3 let. Bez problémů startuji i mínusových teplotách. Jsem přesvědčen, že při kolísající kvalitě naší nafty (a to tankuji výhradně Shell a Benzina) je to nutnost. Najeto 112000 km zatím bez závady (ťuk ťuk ťuk). 8-)
