Stránka 1 z 27
Vypalovanie DPF!
Napsal: 26 led 2012, 17:29
od papak13
Zdravim chcem sa spytat vsetkych co maju DPF filter ako casto sa im vypaluje?
Mne zhruba kazdych 350 km a zda sa mi to nejako casto ci?
Dakujem za vsetky postrehy.
Re: Vypalovanie DPF!
Napsal: 27 led 2012, 18:49
od wind01
a ake trasy - myslim dlzky jazdis?
Ja som na 30000 km registroval vypalovanie iba raz,ked som dlhsie obdobie jazdil iba po meste.
A dokonci ti vypalovanie?Nepokusa sa vzdy o vypalenie a pre ukoncenie jazdy je neuspesne?
Napsal: 27 led 2012, 20:45
od papak13
No teraz zhruba 20km po meste aj mimo mesto. A sem tam nejaka ta dialnica.
Viem ze je to urcite tymi kratkymi trasami len ma zaujimalo ko casto sa to vypaluje inym.
Vypalovanie mi vzdy prebehne cele napr. vcera som prichadzal domov zacal sa vypalovat cize zvysena spotreba na neutrali,pusteny ventilator,strasny smrad okolo auta a auto cele vibrovalo, prebehol som to na trojke okolo 3tis otacok a po 5km sa to pekne ukoncilo.
Nie je to tazke zistit aj pocas jazdy na dialnici takze kazdu regenraciu si pamätam. zatial sa nikdy nerozsvietila kontrolka ze by bol filter plny.
Napsal: 30 led 2012, 21:12
od Radek116
Já jezdím dost po městě a tak dvakrát za nádrž se mě rozsvítí hlášení a jedu se projet cca 15 km abych vypálit. Disesel s DPF do města ne !!!! (mám to služební).
Napsal: 30 led 2012, 21:17
od papak13
Tak mne kontrolka este nikdy nesvietila vzdy to spoznam podla tej spotreby na volnobeh takze sa to ako sa hovori priebezne vypaluje!
Takze zhruba kilometricky to sedi takze som spokojnejsi:)
Napsal: 31 bře 2012, 22:44
od papak13
Zdravim, zakladam tuto temu lebo uz dlhsie vedieme na hackovom fore debatu pre kazdeho kto ma zaujem odporucujem prestudovat aby vedel co od Vas potrebujem:)
Interval regenerace DPF filtrů
Bol by som rad ak by majitelia vsetkych dieslov zacali troska sledovat vypalovanie DPF, myslim si ze postup ako zistit ze sa filter vypaluje vie asi kazdi.
Ak by sa Vam chcelo tak sem piste typ motora, intervaly medzi jednotlivými vypalovania, myslim kilometre a o kolko vam klesne zivotnost oleja po vypalovani!
Dufam ze z toho vznikne zaujimva diskusia, ktora pomoze predist dalsim problemom s tymto uzasom modernej doby:(
Napsal: 06 dub 2012, 10:07
od franta
Takže 1,7 81kw, regenerace každých cca. 250km, -2-3 procenta, při dlouhých cestách každých cca. 650km
Napsal: 06 dub 2012, 16:05
od papak13
Dakujem za reakciu niekto dalsi.
Napsal: 06 dub 2012, 17:11
od misiak.pb
Mne sa to tazko posudzuje ale po meste v BA cca 300 -350 km teraz po dlhej trase uvidim kedy dalsie ..
Napsal: 06 dub 2012, 17:13
od Bobila
Mne to este ani raz nesignalizovalo, teda ani kontrolka a ani nejako ze by bol vacsi hluk ci vykon by sa znizil, takze neviem kedy sa to robi, akurat na volnobehu som si vsimol ze otacky kolisali, isli dole a hore, snad vtedy sa DPF vypaluje
