ASTRA J 1.4 100k
oops
ASTRA J 1.4 100k
Příspěvek od oops » 02 říj 2010, 14:42
Caute vsetci,
auto mam od jula , nabehanych cca. : 4500 km
zatial som dosiahol priblizne tieto udaje = >
spotreba mesto : 7.1l
mimo/kombinovana : 6,5l
Zatial spokojnost ;)
Re: ASTRA J 1.4 100k
Příspěvek od Astra - R@SAG » 03 říj 2010, 15:53
Mám dotaz, vlastním Astru G Classic II rok výrovy 2006 a to s motorem 1.4 Twinport 90k/66kw, na Astru G si myslím že je ještě v pohodě. Sice to není žádný drsný závodní vůz, ale jsme spokojen a stačí mi to a i letos jsem byl s Astrou projet Němeské dálnice a do 180km/hod při natankování 100 oktanového benzínu naprostá spokojenost a spotřeba 5,53lit/100km, vesměs rychlost 120 - 130km/hod, sem tam i o mnohem více, při předjíždění :D :D .
Neumím si ale tento motor představit v Astře J, už když otevře člověk kapotu, tak je tam mnoho volného místa kolem motoru a 100koní na tak velké auto bude si velmi málo. Už v Astře G, když člověk zapne klimatizaci, tak je to v kopcovitém terénu dots znát, ale dálnice je v pohodě.
Proto zvažuji koupi motoru 1.6 16v dobudocna, určitě bych uvítal bližší informace, kolik to např. točí otáček pro 100 lm/hod a nebo 130km/hod na 5 rychlostní stupeň.
Jinak u sebe mám spotřebu mezi 6,5 - 6,8, podle stylu jízdy a zda jedu více město.
oops
Příspěvek od oops » 03 říj 2010, 21:08
to>>Astra - R@SAG >>
mno na 5-tom rychlostnom stupni v rychlosti 130km/h to toci nieco tesne cez 3000 o/min
(100km/h neviem - preveziem napisem :) )
moj nazor : - motor staci na take to pohodove zvezenie, ak chce clovek nieco zivsie nech siaha
min. po tej 1.6-ke (myslim ze toto bude aj tvoj pripad - predsa len tu vahu auta je
tam poznat - ale ked sa to uz rozbehne tak to ide jak tank ... )
- na okreskach a tak .. pri predbiehani je to naj. na 3-tom prevodom stupni nad
3500 o/min vtedy to ide :D
Takze zaver : motor 1.4 bez turba je tam proste poznat (bez neho - tocit/tocit a tocit ;) )
Příspěvek od Astra - R@SAG » 06 říj 2010, 08:15
Tak děkuji za informace :D , je to tedy stejné jako u mé Astry G 1.4 16v Twinport, jede když přeřadím na 3st. a vytočím 350 - 4000 ot/min. a pak to jede, Jinak přesně jak píšeš, točit, točit a zase točit :mrgreen: :mrgreen: .
U mě koupě Astry J přichází v úvahu tak za 4 - 6 let snad ;) . Tak ať slouží a dělá Astra radost.
zourednik
Příspěvek od zourednik » 16 říj 2010, 07:40
Astru J s motorem 1.4 100 k mám od dubna 2010, aktuálně najeto cca 5,5 tis. km. Dlouhodobá spotřeba cca 6,8 l/100 km - tabulkovou spotřebu nelze dosáhnou ani náhodou. Motor jde výrazně lépe po nahrání nového software (cca v srpnu), ale musí se udržovat v otáčkách. :D :D :D
oops
Příspěvek od oops » 16 říj 2010, 23:08
to < zourednik > :
tak to mas celkom v poho spotrebu ;)
Chcem sa ta spytat ohladom nahravania to softweru : preco ti to vlastne prehravali ? :?:
Příspěvek od Astra - R@SAG » 19 říj 2010, 07:37
No myslím že se to tu už psalo, servisi stahovaly určitou várku Aster a nahrávali novějěí software :) :) .
yukil
Příspěvek od yukil » 15 lis 2010, 15:54
Mam rovnaky motor, a odporucane palivo je 95 oktanovy benzin, vcera vsak moja priatelka omylom natankovala 100 oktanovy benzin, mozem pouzitim benzinu s vyssim oktanovym cislom nejako motoru uskodit alebo to pre dnesne motory nie je az tak podstatne ?? :?:
CrashDown
Příspěvek od CrashDown » 16 lis 2010, 07:04
yukil píše:Mam rovnaky motor, a odporucane palivo je 95 oktanovy benzin, vcera vsak moja priatelka omylom natankovala 100 oktanovy benzin, mozem pouzitim benzinu s vyssim oktanovym cislom nejako motoru uskodit alebo to pre dnesne motory nie je az tak podstatne ?? :?:
Klid, bude to v pohodě.... Vyšší oktanové číslo znamená, o malinko vyšší výhřevnost - vyšší výkon...
Motoru neuškodíš, ale ani mu moc nepomůžeš.... Tohle 100 oktanový palivo chce tankovat opravdu míň.... Nebo ideálně vůbec. Natankuj pak na Shellu 95ti oktanovej V-power, at ti to vycisti a melo by to byt v pohode no....
Opel ASTRA J enjoy + flexiride 1.7 CDTi
Graphite
yukil
Příspěvek od yukil » 16 lis 2010, 19:43
tak dufam ze sa mi to stalo naposledy (priatelku som preskolil ) :D......vacsinou tankujem 95-ku carreru na OMV...myslim ze je to podobne palivo ako na Shellke V-power....aj ked na 100% si nemoze byt nikto isty vieme ako to vyzera s palivami na nasich pumpach :)
