Stránka 1 z 6
prestavba LPG
Napsal: 22 led 2012, 07:56
od markpp
Vzhľadom k neklesajúcej ale stúpajucej spotrebe + cenám benzínu začínam uvažovať o prestavbe LPG.
Opel to mal v oficialnom cenniku v 2011 v serii za doplatok 2000,- len pre 1.4T 103kW.
Mat to už niekto na J-cku?
Ako to ovplyvňuje záruku auta (resp 6 r na motor)?
Re: prestavba LPG
Napsal: 22 led 2012, 09:34
od Arwy
Pri kúpe Astry sme sa zaujímali aj o 1.4 T LPG a z Opla som dostal informáciu, že aj napriek tomu že ju majú v cenníku, tak takú ešte nevyrobili a bol by problém na SK ju aj servisovať (myslím LPG systém montovaný priamo Oplom pri výrobe auta).
Ohľadom záruky sa musíš informovať v Opli. Niekto spomýnal, že v čechách nejaký autorizovaný predajca Opel robí aj prestavby na LPG bez straty záruky, ale na SK to nevidím ružovo.
My po skončení záruky pôjdem opäť do LPG.
Re: prestavba LPG
Napsal: 23 led 2012, 02:26
od hlavi
Záruka padá určitě, chce to alespoň počkat ty první dva roky.
http://www.lkauto.cz/poradna/cena-prest ... t-lpg.html
Hlavně, že to přestavět jde. Tak kdo bude první
Možná jsme si měli koupit Fiata
Re: prestavba LPG
Napsal: 27 led 2012, 02:22
od hlavi
Re: prestavba LPG
Napsal: 27 led 2012, 17:39
od TomiST
Ja by som si najradsej nechal spravit prestavbu v origo servise Opel, kedze v opacnom pripade okamzite pada zaruka na motor. Bohuzial, Opel takuto prestavbu neponuka, ani u nas, ani v Rakusku :/
Zaroven som sa docital na nemeckych weboch, ze Opel zacal ponukat LPG priamo z vyroby, nakolko domotovane LPG cez autorizovane servisy v minulosti robili problemi - casto poskodili motor. Teraz priamo vo vyrobe nielenze do toho daju plyn, ale aj mechanicky upravia motor (tvrdene niektore casti) a upravia motor management...
Re: prestavba LPG
Napsal: 28 led 2012, 01:25
od hlavi
O tom, že by Astra s LPG z výroby měla nějak zvlášť upravený motor jsem dost skeptický. Příplatek je padesát tisíc, půlka z toho bude marže, takže zbude tak pětadvacet tisíc, což by odpovídalo běžné přestavbě.
Přeplňované 1.4 byly vyvinuty ve spolupráci s Fiatem a ten na ně běžně nabízí dodatečně přestavbu u dealerů i s možností prodloužené záruky.
Re: prestavba LPG
Napsal: 28 led 2012, 07:07
od TomiST
de.cars.yahoo.com/23032010/348/1-100-euro-opel-autogas-umruestung-billiger.html
Bis vor kurzem wurde Autogas in Opel-Modellen
nur als Umrüstung bei den Händlern angeboten.
Dabei wurde eine Anlage eingebaut, aber der Motor nicht modifiziert. Da Autogas
nicht über die Schmier- und Kühlwirkung von Benzin verfügt, kam es vereinzelt zu
Motorschäden. Betroffen waren vor allem Flottenkunden, bei denen die Autos oft im
Volllastbetrieb gefahren werden. Seit Ende 2009 bietet Opel nun selbst die Autogas-
Ausrüstung für Neuwagen an. Dabei werden die Ventilsitzringe und die Ventile selbst
speziell gehärtet und die Motorsteuerung wird auf den Alternativsprit umgestellt.
Re: prestavba LPG
Napsal: 28 led 2012, 10:02
od hlavi
Tohle ale řeší i přimazávání ventilů, pro Opel je dokonce doporučené.
Re: prestavba LPG
Napsal: 28 led 2012, 10:09
od TomiST
A ako sa take primazavanie robi? nejakou prisadou, ci? ..a uplne to odstrani spominane problemi?
Re: prestavba LPG
Napsal: 29 led 2012, 01:25
od hlavi
http://www.lkauto.cz/flashlube
Na fotce Astry J je ta modrá nádobka hezky vidět
http://www.dobrovolny.cz/cs/alternativni-paliva/lpg
LPG se spaluje při vyšších teplotách, zkracuje se tedy životnost ventilů a ventilových sedel. Záleží pak, jak kvalitní jsou v daném vozidle, způsobu jízdy, seřízení směsi a zda se přidává aditivum. Podle toho může najet auto 30 nebo 200 tisíc kilometrů bez problémů.
Opel Corsa má s plynem z výroby opravdu jiné ventily i sedla, jestli je to ale i u ostatních modelů se mi nikde nepodařilo najít. Může to být i výjimka. S motory u levnějších vozů bývají po přestavbě probémy, protože nejsou konstruované na větší zatížení.
LPG už nabízí i Hyundai a ostatní budou následovat
