Stránka 1 z 2
Závada motoru
Napsal: 09 pro 2019, 20:00
od marian14
Ahoj, dvakrát se mi projevila závada motoru. Poprvé po nastartování studeného motoru, po sešlápnutí plynového pedálu a dosažení 1000 otáček, otáčky spadly a dále motor na plynový pedál nereagoval. Vozidlo bíle kouřilo a smrdělo. Po 4 nastartování závada motoru zmizela, ale stále svítila kontrolka závady motoru, která se druhý den neobjevila. Podruhé se závada projevila na benzině po natankování na teplém motoru. Po x-tém nastartování opět vše v pořádku. Motoru někdy kolísají otáčky na volnoběh. Diagnostika hlásí tyto chybové kódy:
P037E Obvod zpětné vazby řídícího modulu žhavících svíček Nízké napětí Stálý/trvalý
P037F Obvod zpětné vazby řídícího modulu žhavících svíček Vysoké napětí Stálý/trvalý
P0409 Snímač polohy EGR Vykonnost Přerušovaný/nesouvislý
Prosím o radu, čím by závada mohla být způsobená. Díky
Re: Závada motoru
Napsal: 10 pro 2019, 07:00
Poprosím o jaký motor se jedná, benzín / nafta, rok výroby a kolik případně má najeto. Bez infoemací o motorizaci, je těžké něco navrhnout.
Re: Závada motoru
Napsal: 10 pro 2019, 08:48
marian14 píše: ↑09 pro 2019, 20:00
1)- po nastartování studeného motoru, .....vozidlo bíle kouřilo a smrdělo.
2)- se závada projevila na
Benzině po natankování na teplém motoru.
3)- Motoru někdy kolísají otáčky na volnoběh.
- P037E Obvod zpětné vazby řídícího modulu žhavících svíček Nízké napětí Stálý/trvalý
- P037F Obvod zpětné vazby řídícího modulu žhavících svíček Vysoké napětí Stálý/trvalý
- P0409 Snímač polohy EGR Vykonnost Přerušovaný/nesouvislý
"Veštecká guľa" čiastočne ukázala, že sa jedná s najväčšou pravdepodobnosťou o vznetový motor (motorizáciu nevedela) a typujem na problémy s:
ad.1) a ad.2) + diagnostika - pravdepodobne sa bude jednať o poruchu žhaviacich sviečok - potrebná výmena
ad.3) pravdepodobne "zanesený" EGR - vyčistiť
Je to len moja logická úvaha,ťažko je takto na diaľku s istotou určiť príčinu, no keďže diagnostika už niečo naznačila, ja by som s tým zašiel do Opel servisu.
Re: Závada motoru
Napsal: 10 pro 2019, 09:01
Tipujem 1,4T lpg
Chyby vypisalo, tak myslím si, ž ezdatný mechanik i laik bude vedieť čo meniť, čistiť.
Re: Závada motoru
Napsal: 10 pro 2019, 11:04
Xavier, žeby 1.4T LPG mala žhaviace sviečky a EGR? To sa mi nezdá!?
Re: Závada motoru
Napsal: 10 pro 2019, 11:31
pisal, ze zavada sa prejavila na benzine. usudzoval som to z tejto vety, ze ked pise, ze na benzine, tak asi rozlisuje jazdu na benzine a na niecom inom. ved uvidime
Re: Závada motoru
Napsal: 10 pro 2019, 12:00
Na "Benzine", t.j. na benzinovej pumpe spoločnosti "Benzina", či?
Re: Závada motoru
Napsal: 10 pro 2019, 13:34
Re: Závada motoru
Napsal: 10 pro 2019, 13:43
a recht chlapi
mate pravdu.
absencia benziny u nas ma hned priviedla na inu kolaj
Re: Závada motoru
Napsal: 10 pro 2019, 17:47
Zabudol som ešte na jednu vec - pri kolísaní otáčok na voľnobehu (u vznetových motorov) môže byť problém aj s regulačným ventilom tlaku paliva.
Niekde sa to tu už rozoberalo, niekedy pomohlo trošku "natiahnúť" v tom ventile pružinu - majitelia dízlakov to budú vedieť lepšie popísať.
