Pradie ako macka
Pradie ako macka
Ahojte co moze robit tento zvuk+nasledky?
https://m.youtube.com/watch?v=p76YAVEUc24
Niekedy ked je studeny motor tak vrci,a tiez 2/3ka od 1500/2000 otacok tak cuka s autom ked dam menej plynu alebo to vytocim tak prestane cukat,ked sa auto zohreje vsetko prestane,poradte mi prosim
Astra j 2011 st1,7cdti 92kw 200tis km
Re: Pradie ako macka
Ahoj...moze to byt x veci, ale bez diagnostiky sa asi nepohnes, zacal by som tym jednoduchsim.. relativne.
Vycistit komplet sanie..egr a ak je moznost, tak aj turbo, skontrolovat hadice podtlaky.
Palivovy filter a schopne aditivum na precistenie vstrekov.
Este ma napadlo ze ked to tak vrci tak otacky mi nekolisu na pristrojovke ale minule som si vsimol ze mi nesiel chvylku otackomer,ale uz zase tyzden ide bez vypadku
MichalP zdravim, ja mam tiez astru 1.7 CDTI ale 81kw no niekedy mam presne tak isty zvuk ale co musim poznamenat poslednu dobu to nerobi, vyjazdil som nadrz aditiva na vstreky, a davam aditiva na naftu v zime a v lete tiez, popripade niekedy dam tu lepsiu naftu a tankujem len slovnaft vyhradne mozno som ti trochu pomohol skus dat lepšiu naftu alebo dat aditiva do nafty
Tiez zvyknem tu lepsiu naftu tankovat,dam na aditiva na cistenie vstrekov a vsetko kam sa dostanem previstim,uvidime po nejakych km ci to pomoze
nic mu nie je okrem toho ze kolisu otacky. zvuk motora je inak prirodzeny 1,7kovy. oteply sa a to kolisanie zmizne. ak nie, tak skus regulator tlaku paliva
matus, nedal som ten zvuk z hydrostelov. vymenil som olej, plus sa oteplilo a stichlo to.
takze uz asi ani nedam. najblizsiu zimu uz dufam, bude nieco novsie miesto astry
Ano ked je +7 tak to nerobi,nemoze to bit aj cidlom na vodu?
neviem. ja si to nemyslim, no ak nieco vyhutas daj vediet. mne v zaruke 2x menili regulator, no vzdy na to sa oteplilo nad 10 a nevedel som posudit, ci ano ci nie. a az potom ked pride zima sa to objavuje zase.
Uvidim cez tyzden vymenim to cidlo na vodu lebo diagnostika mi ukazovala 81° a pristrojovka 90°
Moze bit ze aj ten regulator co je ako mor na tych autach na diagnostike skakal tlak paliva ale nic hrozne to nebolo
