Šplouchaní nafty.
Velryba11
Šplouchaní nafty.
Příspěvek od Velryba11 » 07 lis 2018, 13:55
Dobrý den za jízdy a při brzdění slišim šplouchaní paliva.Nevíte co to je.Astra 1.7 tdi rv.2014 děkuji za odpověď.
Dulus
Re: Šplouchaní nafty.
Příspěvek od Dulus » 07 lis 2018, 14:00
Myslim, ze to tu uz bolo viackrat rozoberane, Mal som 3 Astry J, na vsetkych som to pocul. Pocut to je ale iba v istom objeme paliva v nadrzi. Ked je plna tk nepocut. Kedz sa par litrov prejazdi potom je to znova pocut, a potom asi pri 3/4 alebo menj to uz zmizne. Je to bezna vec, vraj sa to riesilo nejakymi priehradkami do nadrze, ale to len sa mi tak mari.
Este si ale prever ci nemas vodu vo dverach. Hlavne do zadnych dveri sa zvykne voda dostat dnu, ale gumene zatky na spodku dveri za zvyknu upchat, a potom voda neodteka. Takze si skontroluj ci nemas tie krytky upchate a teda vodu v zadnych dverach.
Příspěvek od jack » 07 lis 2018, 15:51
Nafta alebo benzín - myslím, že je to jedno: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7 ... A1dr%C5%BE
Příspěvek od matusbelusak » 07 lis 2018, 15:53
ako som čítal ten článok napadlo mi ze ci by sa nedalo oblepit nádrž nejakym tlmiacim materialom ktory pohlcuje zvuk? Uz v dnesnej dobe su aj vodeodolne, aj ohnuvzdorne materialy... ja tento problém nemam a tiez mam 1.7 CDTI ale mam 2011... ja len skúšam no :)
