Stránka 1 z 4
Pískanie pri zohriatom motore z oblasti klinového remeňa
Napsal: 01 srp 2018, 18:51
od Palinko
Ahojte,
Neviem či sa to tu už niekedy rozoberalo tak to otvorím. Mám Astru J Sport Tourer 1.4T 2013 a zhruba pred 2 mesiacmi sa mi začalo ozývať pravidelné pískanie z oblasti klinového remeňa ale iba pri zohriatom motore. Pri studenom štarte nie je nič počuť, až keď sa motor poriadne zohreje. Dal som vymeniť klinový remeň no nepomohlo. Pískanie sa stupňuje keď je motor pod záťažou keď sa rozbieham, alebo keď zapnem klímu. Na voľnobehu to počuť iba mierne. Technik mi povedal že je to výrobná vada kompresora klimatizácie, no to sa mi celkom nechce veriť vzhľadom nato že sa to deje aj keď je klíma vypnutá a keď je motor, studený nepočuť to vôbec (ak by to bola remenica na kompresore tak píska vždy).
Stretli ste sa už s týmto problém ?
Ďakujem.
Re: Pískanie pri zohriatom motore z oblasti klinového remeňa
Napsal: 02 srp 2018, 09:39
od Desirehd
To ti bude isto pískat gufero na hriadeli,tu som o tom písal http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=16&t=1019
Napsal: 02 srp 2018, 09:50
od Palinko
Myslíš gufero na hriadeli kompresora alebo kľukového hriadeľa ? Je to náročné na výmenu ?
Lebo cenu som našiel od nejakých 15€ až po nejakých 67€
Napsal: 02 srp 2018, 10:07
od Palinko
Resp. pískalo ti to tiež len pri zohriatom motore ? Lebo pri studenom u mňa to vôbec nepočujem, iba jemne na voľnobehu pri zohriatom motore, resp. potom viac ak zapnem napríklad klímu alebo sa rozbieham auto kedy je pod záťažou.
Napsal: 02 srp 2018, 10:41
od Desirehd
Viac na fotke čo mi všetko menili ,ale nakoniec pomohlo až to tesnenie na hriadeli
Napsal: 02 srp 2018, 10:46
od Palinko
Vďaka to mi je ako úplne jasné že pomohla až výmena gufera, ale mohol by si mi prosím opísať ako sa prejavoval ten zvuk ? Bolo to tiež len pri zahriatom motore ?
Ďakujem.
Napsal: 02 srp 2018, 11:49
od Desirehd
pokial sa dobre pametám tak to robilo pri zahriatom aute ked som trochu viac pojazdil tak to pískalo.Najprv to robilo len občas a postupne to bolo stále častejšie.
Napsal: 02 srp 2018, 12:35
Palinko píše: zhruba pred 2 mesiacmi sa mi začalo ozývať pravidelné pískanie z oblasti klinového remeňa ale iba pri zohriatom motore. Pri studenom štarte nie je nič počuť, až keď sa motor poriadne zohreje. Dal som vymeniť klinový remeň no nepomohlo. Pískanie sa stupňuje keď je motor pod záťažou keď sa rozbieham, alebo keď zapnem klímu. Na voľnobehu to počuť iba mierne.... deje aj keď je klíma vypnutá a keď je motor studený nepočuť to vôbec (ak by to bola remenica na kompresore tak píska vždy)?
Podľa mňa bude pískať napínacia kladka (ložisko) klinového remeňa. Skús ho trochu prestrieknuť WD40, či to nepomôže, ale len do priestoru ložiska (osky), nie na kladku, aby potom neprekĺzovala na remeni.
Napsal: 02 srp 2018, 13:01
od Palinko
Tiež by som bol skôr za kladku alebo gufero. V servise mi ale povedal chalan, vraj je to výrobná chyba kompresora klimatizácie no to sa mi veľmi nechce veriť, keďže to pískanie je počuť až potom čo sa zohreje motor a klimatizáciu hoc mám vypnutú tak to počuť, najmä pod záťažou. Budúci týždeň to skúsim dať inému mechanikovi nech sa nato pozrie a uvidíme.
Napsal: 02 srp 2018, 13:38
Tiež sa mi to nezdá, aby pískal kompresor - podľa mňa chalan/automechanik vraví len to, čo mu tiež len niekto povedal.
A gufero "nemá dôvod" pískať, či už je suché, čiže funkčné alebo mokré/nefunkčné a prepúšťa olej - ten tenký tesniaci brit na gufere pri trení sa po hriadeli nemôže pískať ani keby chcel - fyzika nepustí.
Keď prídeš na chybu, daj potom vedieť, nech vieme aj ostatní, že čím to bolo.
