kontrolka motoru u plynu
Zdravím pánové.Mám problém s astřičkou a nikde jsem nanašel odpověd.Mám astru 1.4 16v s plynem.Při jízdě do kopce při přidání plynu se rožne kontrolka motoru.Pokud uberu plyn opět zhasne asi do 10sekund.Na plyn to nikdy neudělá.Diagnostika nepíše žádnou chybu.Nemohlo by to být palivové čerpadlo/bávat málo beznzínu/?Nevíme jestli ho diagnostika načte.Díky za každou radu.
Re: kontrolka motoru u plynu
Čerpadlo sa mi moc nezda ,skôr vstreky alebo starý benzín. Oni sa zvyknú pri plyne občas zalepiť ,kedže sa jazdí malo na benzín hlavne v lete. Všetci čo montujú lpg splynovače ti povedia že raz za čas treba vyjazdiť aspoň pol nádrže len na benzín.Neviem kolko tankuješ v lete benzínu.Ja maximalne za 20eur aby tam dlho nestál a raz za rok v zime natankujem plnú nadrž a nalejem do nej aditívum aby to trochu prečistilo.Takže najprv by som sa nejako zbavil stareho benzínu ak ho tam máš , tak aby ho tam zostalo čo najmenej a potom natankoval nový aj s aditívom a jazdil len na benzín kym to neprestane (poprípade vymenil tiež palivový filter).A ked to neprestane tak jedine servis
Opel astra ST 103kw LPG
Ta jazda do kopca, da sa to pretransformovat na otacky, napriklad ze nad 4000otacok zapne kontrolku? Aj dole kopcom nad 4 alebo len hore, ked je obohatena zmes? Robi to od namontovanie alebo len teraz - po kolkych tisicoch km? Ci nie su podpalene ventily uz?
