Klepanie 1.7CDTI
Klepanie 1.7CDTI
Rano ak nastartujem studeny motor, po pridavani plynu mi klepe hrkoce motor.....viete co to moze byt?
Pridavam video ako radim z 2ky na 3ku rychlost a po pridani plynu je to pocut:
https://youtu.be/-ken3Vqzy0Y
Druhe video je pocas ustalenej rychlosti:
https://youtu.be/pa6SNEX3s24
Re: Klepanie 1.7CDTI
No nepotesil si ma, clovek kupi 3 rocne auto ze reku ved je skoro nove a bude pokoj. Nieco este vydrzi a je to na zaplakanie
Zaujimalo by ma ci bol niekto stym v opel servise a ako sa k tomu vyjadrili....... Mame jazdit dalej? Menit castejsie olej a nejako to vydrzi este 10 rokov?
Olej teraz vymeneny aj vsetky filtre a klepe to stale....skusim este ten pripravok na zdvihatka...dakujem
Teraz citam na jednej stranke ze zdvihatka niesu zanesene ale dodrbane a ziadne zazracne vodicky tomu nepomozu...
A bude sa to len casom zhorsovat
nieco na tom bude pravdy lebo ked sa pozriem na vacku je krasne cista, nevidim ani naznak karbonizacie...a na druhej astre h ktora ma 160 000 je vacka cela zakarbonovana ale to bol benzin
pozri, z toho videa to dobre nepocut. mne to pripomina moje hydrodvihatka. mne to po aplikacii pripravku prestalo, pri dalsej vymene sa objavilo a teraz zase stichlo po poslednej vymene...teda zjemnilo sa. ak to robi len prvych par 100m tak jazdi v klude. akurat ja, prve metre, ked to pocujem pridavam jemnejsie, a vtedy to nerobi. takze sa snazim ventily setrit, kym po 500m z nie su dobre premazane.a ked sa otepli, to robit nebude...leda, ze uz tie dvihatka mas na vymenu...ak to je to. a dalsia vec..3rocne auto moze mat tiez 150-200tis. takze co to si uz odzilo a podla mna 150-200tis je taka ta hranica, ked sa auto preklopi do stavu, ked zacne postupne pytat. vsetko sa opotrebuva kilometrami
Moje auto ma 80 000km a vacka je cista.....tym som mal na mysli ze pochybujem ze budu zdvihatka upchate alebo prilepene, skor budu opotrebovane materialovo asi.....a tym som narazal na ten prispevok na jednom fore ze zdvihatka niesu zanesene ale dos.ane
preto nepomoze ani ta vodicka zazracna do oleja na 100 percent....uvidime no, zatial to neriesim budem jazdit a sledovat to podrobnejsie este..
a ktoru verziu motora mas? kolko koni?
Klepanie 1.7CDTI
Ked to niekto pravidelne podtacal , tak .....
No ja neviem, napíšem svoj názor laika. Podľa mňa je to normálny zvuk v zmysle: počasie zima, teploty nizke, motor ľadový. Dlhé roky som jazdil na benzíne a aj ten mi v zimnom období divne znel, kým sa nenahrial. A tento zvuk sledujem aj na "rodičovskej" Kii Sorento a tak isto aj teraz na svojej "novej" jazdenke a nejak to neriešim. Jednoducho netlačím na pílu kým je studená. Pokiaľ so studeným motorom neleziem prudko do "vysokých otáčok" a netlačím na to do kopca tak ten zvuk ani nepočuť a po zahriatí ho už vôbec neregistujem a to nielen na oplíku ale aj na Kii atd. Aj na Nissane Terrano to bolo podobne. JA by som zatiaľ nehľadal chybu, kde možno nie je. Ale tým nehovorím, že mám pravdu, je to len môj názor na vec.
PS: Z videa mám pocit, že ide hore kopcom, akcelerácia svižnejšia, presne to čo píšem.
Astra J ST 1.7CDTI 96kW, 8/2013, Cosmo (AFL,AGR), Mahogany Brown
Samozrejme priklanam sa aj k tvojmu nazoru. Ale auto na videu ide dole kopcom a akceleracia kludna po preradeni.... netlacim na to ak je studene....a ten zvuk je horsi ako na videu....dost to skresluje......nebudem do toho vrtat uz budem jazdit tak dalej kludne kym sa to nezahrejekinik píše:No ja neviem, napíšem svoj názor laika. Podľa mňa je to normálny zvuk v zmysle: počasie zima, teploty nizke, motor ľadový. Dlhé roky som jazdil na benzíne a aj ten mi v zimnom období divne znel, kým sa nenahrial. A tento zvuk sledujem aj na "rodičovskej" Kii Sorento a tak isto aj teraz na svojej "novej" jazdenke a nejak to neriešim. Jednoducho netlačím na pílu kým je studená. Pokiaľ so studeným motorom neleziem prudko do "vysokých otáčok" a netlačím na to do kopca tak ten zvuk ani nepočuť a po zahriatí ho už vôbec neregistujem a to nielen na oplíku ale aj na Kii atd. Aj na Nissane Terrano to bolo podobne. JA by som zatiaľ nehľadal chybu, kde možno nie je. Ale tým nehovorím, že mám pravdu, je to len môj názor na vec.
