Aditivum do oleja 1,7 cdti 81kw
Kyselak88
Příspěvek od Kyselak88 » 14 lis 2016, 07:21
Ahojte mam najazdenych 177 000 km a motor sa mi zda dost hlucny a tak isto aj spotreba je skoro 8L rozmyslal som nad nieakym kvalitnym aditivom do oleja skusali ste to uz niekto alebo odporucate taketo aditiva do motoroveho oleja pridavat???Dakujem
Re: Aditivum do oleja 1,7 cdti 81kw
Příspěvek od Astra - R@SAG » 14 lis 2016, 07:56
Tak já do Astry G a motoru 1.4 Twinport 90k, při každé výměně oleje přidávám posledních 5 let přípravek nové generace Aditivum K2 Doctor Car Spec a je to 443ml, stojí cca 121Kč. Mám s ním velice skvělé zkušenosti a motor rapidně se uklidnil / je tižší a to hlavně jsem to zaznamenával v zimě, kdy tento motor je poháněn řetězem a s přípravkem je o mnohem lepší.
Naliješ o cca 0,5 litrů oleje méně, pak naleješ přípravek a doporučuji pak najet cca 50 - 60km ihled po nalití, ať se přípravek pořádně v motoru všude dostane. Přípravek je jako med a tak v zahřátém oleji se pěkně zředí.
Příspěvek od jack » 14 lis 2016, 08:07
-add.1) - 177000 km na dízel podľa mňa nie je veľa, otázkou je, či sú reálne - či poznáš ich pôvod, že si ich najazdil ty alebo si auto prekúpil, pretože môžu byť "stočené" (kontrola originality a podobné to nezaručujú).
-add.2) - tebou udávaná spotreba sa mi zdá privysoká, no záleží od viacerých okolností
-add.3) - vznetový motor je oproti zážihovému motoru "sám o sebe" trochu hlučnejší - je to dané princípom jeho činnosti a konštrukciou.
Ja by som najsamprv zisťoval inú príčinu nadmernej spotreby a hlučnosti než opotrebovanosť motora vplyvom "vyššieho" kilometrového nájazdu a až potom o niečom takom uvažoval, i keď -priznám sa- nie som veľkým zástancom takýchto všelijakých "zázračných" prísad do oleja (motoru). Netvrdím, že to nemôže dočasne pomôcť, krátkodobo, no z "dlhodobého" hľadiska asi nie a naskytá sa tu aj otázka, či výsledok nebude ovplyvnený aj tzv. placebo efektom. Sám používam VIF do benzínu ako prevenciu usadzovania karbónu, no tento prípravok nerieši "zlepšenie" chodu motoru, zlepšenie kompresie, utesnenie motoru, ....atď., ale "len" zníženie tvorby karbónových usadenín.
Kyselak88
Příspěvek od Kyselak88 » 14 lis 2016, 08:24
Auto som kupoval pred dvomi rokmi malo 135 000 bolo kupovane na Sk v Darexe nebolo dovezene malo aj servisnu knihu ale viem ze to nezarucuje pravost km niesom mechanik ale coto si viem spravit aj sam ale taketo veci su pre mna otaznik preto sa radsej spytam aby som neposkodil nieco este viac. ako sa da zistit ci ma auto skutocne najazdenych tolko km ako udava pocitac?? auto ma servisovane original v opli da sa aj tam zitit ci to tak je ??? Dakujem
azrael
Příspěvek od azrael » 14 lis 2016, 08:47
so spotrebou a s aditivom do oleja ti neporadim..ale stav km si vies preverit priamo v OPEL servise, staci sa tam zastavit a vypytas si komplet historiu, ak budes sympaticky, tak ti to cele vytlacia a doma si to vsetko logicky porovnas so serviskou..malo by to sediet
Příspěvek od jack » 14 lis 2016, 09:15
Presne tak, ja by som sa "odrazil" a začal porovnávať medzi informáciami zo servisu a servisnou knižkou, hlavne si pozrieť, či bolo všetko menené "načas" podľa predpísaných úkonov výrobcu (rozvody, náplne, filtre, ...), potom pokračoval diagnostikou a prečítaním pamäte závad a ďalej napr. kontrolou kompresných tlakov, diagnostikovaním rôznych vôli a pazvukov a čo ja viem ešte čoho (nepoznám tento motor a nie som v tomto obore profesionál) a až potom skúsil nejaké to aditívum či prísadu do oleja. I keď na druhej strane sa môže stať, že po jeho použití a trebárs rozpustení usadenín v motore, motor začne "žrať" olej, zväčšením vôli bude ešte o trochu hlučnejší, atď, no to uvažujem len v čiste teoretickej rovine.
Kyselak88
Příspěvek od Kyselak88 » 14 lis 2016, 09:38
Taaaaakze som si pisal s pani s oplu v Nr a ta mi povedala ze mi nevie zistit historiu mojho vozidla cize ani overit km kedze majitel predomnou to mal servisovane v ba.
azrael
Příspěvek od azrael » 14 lis 2016, 09:58
je jedno ci je to v BA, alebo v NR, hlavne aby to nebolo niekde v garazi robene..
databaza je prepojena hadam v celej Europe
ja mam vozidlo z DE a podla VIN cisla od majitela som si u nas v NZ vypytal celu servisnu historiu a vsetko preveril
nenechaj sa odradit a chod tam priamo..pripadne zavolaj do BA servisu (ale osobne v NR by to bolo lepsie)
Příspěvek od blesk » 14 lis 2016, 12:37
Asi to myslela tak, ze oficialne to nemoze povedat, lebo to je z ineho servisu a na ineho majitela. Keby ze to bolo servisovane u nich, tak vie, ci si moze dovolit to povedat cudziemu cloveku.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 14 lis 2016, 13:15
Podle informací co mám od kolegy z Oplu Liberec, tak oni mají možnost vztoupit do databáze pouze ČR / SK, pokud jsem mu zaslal VIN auta z Intálie, ať zjistí historii, tak to nebyl schopen zjistit, pokud jsem mu poslal údaj z ČR / SK tak vždy to zjistil bez potíží. Je to ale cca 2 roky zpět, tak nevím, zda už nejsou propojení konečně Evropsky.
