zarachtání po nastartování motoru 1.6 cdti
Ahoj,
občas mi po nastartování něco zarachtá v motoru. Trvá to max. 2 sekundy a není to vždy při každém startu. Jedná se o motor 1.6 cdti 81 kw najeto 24000 km. V servisu Opel mi řekli, že je to u těchto motorů normální, ale moc se mi to nezdá.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Re: zarachtání po nastartování motoru 1.6 cdti
Myslim, ze ten motor ma retezove rozvody, takze to dela asi retez a 2sek jsou normalni, nez se natlakuje napinak a napne retez a nez cerpadlo natlaci olej i do hlavy a zacne mazat i ozubene kolo na vacce. Kdyz jsem moje auto koupil, byl tam olej s asi 26000km a rachtalo to prvni 2sek. Ted menim po 10-15 a neudelalo to ani jednou za 1,5 roku v lete v zime.
Je otázkou, zda to dělá opravdu řetěz. Dělá mi to taky, naprosto nepravidelně - někdy 2x do týdne a pak tři měsíce pokoj, teplý - studený motor, po dlouhém - krátkém stání, s novým nebo již delší dobu ježděným olejem. Olej měním cca po 12 tis. Nevysledoval jsem žádnou souvislost.
robila to aj cistonova v predajni s "nula" km. bezny jav u 16cdti
Mě něco podobného drnčení nebo rezonanci dělá i 1,4 turbo benzín. Taky 2-3 sekundy. Princip náhodný. A když tento motor startuju za studena, tak kultura chodu je chvíli taková chrochtavá...
moja to robi tiez... a uplne nepravidelne
ahoj všem,já mam něco podobného na motoru 1,4 turbo najeto 450000 .Za studena je vše OK,ale jak se ohřeje motor,tak mi to při startování zarachotí děsivě.Neví nikdo čím to může být.
Obávám se že nevíme, spíše tušíme, ale jak už tady někde bylo prezentováno stanovisko autorizovaného servisu - je to normální:
Tam raz prideme s nefunkcnym nepojazdnym autom a povedia ze to je normalne
Nie potom povedia, ze si mal prist skor, to je presne ako s lekarmi.
