To byl hlavni duvod proc jsem prodal zafiru A17DTR,objednal astru j st 1, 6sidi, regenerace po 180km, spotreba7, 5l na 100km zahrivani v zimne me proste dostalo bude to prvni benzinove auto v rodine, ale doba dieslu uz je asi pryc
tak tak, honzi ale aj tak som spokojny az na dpf a teplotu ale kazde auto bude mat muchy...
ta 1,6 ma turbo ze? spotreba tam bdue aka?
jozi ano ma,je to motor s primim vstrikem a jaka bude spotreba nevi bude hodne zalezet na noze ale papirova je kolem 6,1l/100km pri pouziti stop/start systemu az mi dojde dam vedet a udelame mini astra j sraz mozna se i nekdo prida(mohl by bylo by nas vic
Jasne teším sa
stop/start nepoužívej, výrazně zkracuje životnost motoru a ušetří prdlajs.
opc musim zjistit jak se da vypnout
Tak som sa asi dočkal vypalovania DPFka
Pred domom, smradu okolo auta akoby som gumu palil normalne panika ze mi ide zhoriet auto ventilator na prednom chladici bezal asi cca 7 minut po vypnuti motora
Ani neviem ci vypalovanie prebehlo cele , lebo na displeji nic nepísalo.
Teda ako to bolo vypalovanie DPFka ...
Fogino píše:Tak som sa asi dočkal vypalovania DPFka
Nic nepíše, poznáš podle okamžité spotřeby. Teda pokud několikrát vypalování nepřerušíš, pak svítí kontrolka a nápis... Je to opruz. U koncernu mají vypalování mnohem lépe vyřešené....
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 120
A ako to majú vyriešené ? To blbé DPF bolo jedným z dôležitých dôvodov, pre ktoré som uprednostnil Astru J 1,4T na LPG.
No kolega má Golfa VI 1,6 TDi 77kW a jezdí cca stejně jako já a vynucené vypalování zažil 1x za dva roky. Jinak o vypalování vůbec neví. To já si jak kokot hlídám každých 250 km okamžitou spotřebu abych to neprerušil a pak se jedu projet po okolních vesnicích. Když jsme tyto auta vybírali (služebáky oba) tak jsme se pracovně pohybovali docela po velkém prostoru, tak to nebylo tak zlé. Ted máme nejvíce práce u nás, tak jezdíme skoro pořád po městě a to je peklo. spotřeba kolem 8l a ten parádní DPF. Kolega má na tom golfu o 1.5l méně. Jinak vzhledově jasně vede Astra (ext i int). Místa uvnitř je více v golfu. Auta stáli skoro stejně, ale Astra má lepší výbavu. Škoda toho místa vzadu a motoruMilanS píše:A ako to majú vyriešené ? To blbé DPF bolo jedným z dôležitých dôvodov, pre ktoré som uprednostnil Astru J 1,4T na LPG.
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 120
