2.0 CDTI zkusenosti
Re: 2.0 CDTI zkusenosti
mozno to myslel tak ze ked pusti dalsi spotrebic zakonite ma aletrnator vacsi odber ide viac do zataze, a z motora ubera viac vykonu na remeni... z toho sa musi motor viac zohriat...
jak pise jack alternator se zatizi dalším spotřebičem zvedne odpor a motor se zacne vice zahrivat
bando čuss
mám par otazočiek
kupujem Astru 03/2015
verziu 2.0 CDTi viete mi poskytnut vyhody prečo ano
nevýhody prečo nie ?
Vopred dik
pomože mi to pri rozhodnutí
Vopred dik
prečo nie. lebo buduči rok má prist nová astra. ak dodržia ohlásený termín. taže by si kúpil výbehovy model este za drahsie
Xavier:
A kedy ma prist do predaja pretoze v predajnach maju info. ze zaciatkom roka 2016...
podľa toho čo som ja čítal na nete, zdroj gm, tak bolo 2015 tuším druhá polovica roka. musel by som pogooglit, aby som to našiel. avízo corsi sedelo.
Corsa E se oficialne predstavila na Paris Motor Show 10/2014.
Jestli to bude v roce 2015 s novou Astrou podobne (napr. IAA Frankfurt 9/2015), realne prijede az v roce 2016.
Proč ano: dostatek výkonu, velký krouťák, spotřeba v pohodě i při rychlejší jízdě. Zátah od minimálních otáček.S t e v e píše:bando čussmám par otazočiek
Vopred dikpomože mi to pri rozhodnutí
Proč ne: auto těžké na předek, krouťák žere pneumatiky jako kyselina.
O jiném motoru jsem u J-čka ani neuvažoval.
Benzin mam starou Gečko tak chcem skusit diesel aaa zivotnost pneu. u teba ???
A co poradis benzin ci diesel kcom by si sa priklonil
záleží, kolik toho ročně najedeš. Ceny nafty a benzínu jsou podobné, auto v dieselu o dost dražší než benzín, víc oleje v motoru, atd. Nižší spotřeba a velký zátah od spodu mě ale dělají radost. Já jsem s dieselem spokojený.
letní pneu mi vydržely tak 30 tis. Přední byly už hodně za hranou. Vnitřní plocha byla na 3 místech prasklá a byly už vidět dráty. To jsem zjistil až při přezouvání na zimní a docela jsem se zhrozil. Kdybych pneu nestřídal mezi přední a zadní nápravou, počítám, že bych se s životností dostal pod 25 tis.
