Výmena oleja
Re: Výmena oleja
Taky nakupuji u tohoto zdroje
Re: Výmena oleja
Objevil jsem ho cca před dvěma lety, kdy jsem potřeboval v zimě novou baterku do auta a přivezl mi ji ještě tentýž den Alfa kurýr.
Re: Výmena oleja
lepsi ceny jsou tady, filtron jsem kupil pilak a ten stal za hovno lepsi origo HENGST. http://dufy.cz/autodily/opel/astra-j/1. ... tId=273942
Re: Výmena oleja
Já měl kolem toho kšeftu dnes cestu a stejně mi ho v srpnu vymění na garančce.
Re: Výmena oleja
Taky jsem nakupoval v DUFY. Mohu potvrdit dobré zkušenosti s tímto nákupem.
Re: Výmena oleja
Certifikaty povodu pre Oleje GM Dexos vyzadovane ukrajinskou legislativou ukazuju povodnych vyrobcov oleja. Je to ale stav z roku 2007. Dnes to moze byt inak.
Takze Wolf Oil Belgicko a Total.Fina.Elf
Zoznam vsetkych licencovanych Dexos2 olejov:
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2/
(Je to nalezato pre ... system, ktory tu plati pre obrazky)Takze Wolf Oil Belgicko a Total.Fina.Elf
Re: Výmena oleja
Ahoj.
Mám najeto 12700 km a životnost oleje píše 37 procent. To znamená že určitě nenajedu 30000 km
a asi nenajedu ani jeden rok. Měl bych jít na garančku v prosinci. Takže půjdu třeba v září na olej
a to bude rovnou garančka a pak znova v prosinci, nebo jak? Tu rychleji klasající tendenci životnosti oleje přisuzuju tomu, že to je první olej z výroby atd. Jaké má kdo zkušenosti s druhým, třetím olejem? Vydrží víc km při stejném stylu ježdění a provozu auta? Najel vůbec někdo z vás na jeden olej oněch 30000 km? Máme v Astrách jakostní čidlo oleje, nebo je to jen propočet údajů z řídící jednotky?
Dík.
Dík.
Re: Výmena oleja
Jenom pocet startu a delka jizd, mozna otacky atp. Pokud mas auto rad nebo ho chces delsi dobu, men olej nejpozdeji po 15tisic i mimo garancku. 30tisic je pro flotilove managery do jejich tabulek planovanych nakladu. Nic pro realni svet. Kdyz pojedes v zari, tak dalsi bude zase az za rok. Muzes jezdit i kazdy mesic, jenom maximum se sleduje.
Re: Výmena oleja
uprimne, ja si myslim, ze nic spolocne to so startom, so stylom jazdy a inym nema. na prvej astre som jazdil tie iste trasy a zivotnost vzdy okolo 29500. druha astra absolvovala garancku pri 21500 u predosleho majitela. mne vychadzaju intervaly na 25-27. podla mna je to len softwarova uprava, lebo ani po doliati to nic nedetekuje, ze by sa zlepsila kvalita. kolega toto riesil. proste ak budes mat interval 21 pojdes na garancku..bez tak robia len olej pri prvej a klasika, napichnutie na pc a prezru, takze potom uz na dalsiu pri 1.roku nepojdes. pojdes ked ta zavola zase pc, alebo o rok od poslednej ako pise blesk
Re: Výmena oleja
Ja som auto kupil 8 / 2015. Koncom decembra som mal cca 10 000km a tak som kupil olej a filter na https://www.doopla.cz/ zasiel kamosovi do garaze kde ma velky zvihak a vymenili sme olej a filter. Pocitac sa nenuloval a tak stale ukazuje ako keby sa olej nemenil, ani neviem ake je tam cislo. Teraz mam cca 17 000km a myslim si ze ked pojdem v 8 / 2016 na garancku tak budem mat okolo 20 000km.
@Marek L Ak jazdis kratke trasy tak to vymen, nic nepokazis. V tvojom pripade presne opacne, mas 12 700km takze najvysii cas
