No neviem či je moc rozumné vytáčať motor az na 6000 otáčok pri LPG , pri benzíne by to nemalo vadiť aspon sa prečistia vstreky ,ale pri plyne by som to ja osobne neskušal a ešte pri takých horúčavách. Plyn má vyššie teploty pri spalovaní než benzín, niektore auta mavaju odpalene ventily, aj ked opel originál LPG má tie ventily isto pevnejšie. Asi tam bude nejaká poistka ktorá ti ten LPG vypla , opel to ma všetko dost zabezpečené. Raz som tankoval a zabudol som zavrieť vieko na nádrži zavrel som ho až po naštartovaní a vôbec som nemohol prepnúť na plyn až ked som zastavil ,vypol motor a zamkol auto tak to potom už šlo.Tiež si niesom moc istý či tie vstreky vôbec stihaju na 104kw motor.Ja som mal najprv zelené vstreky a teraz mi ich vymenili za nové červené a podla toho čo výrobca vstrekov Landi Renzo Omegas píše tak su na 15kw na valec,čierne teraz nove modré su na 15až30kw to by asi boli ideálne pre naše auta a ešte sú biele teraz nové fialové a tie sú na 30 až 40kw.Upozornujem že niesom žiadny odborník na autá ,len už mám druhé na plyn a dačo čítam na nete, tak to čo som tu napísal berte z rezervou.
Opel astra ST 103kw LPG
Tak som bol v servise v ZA na diagnostike ,zistili že poruchu výpadkov LPG počas jazdy vyvoláva nejaké tlakové čidlo. cena cca 75 eur ,no musia ho objednať . informoval som sa aj či vedia sfunkčnit kompletne palubný počítač ,tak ako ho v PP urobili Desirehdovi . povedali že o tom ešte nevedia . čo sa týka vstrekov ja mám taktiež zelené .
Ako sfunkcnit PP? Nahrat tam nove polozky?
Desirehd......to už má urobené. palubný počítač má plne funkčný aj pri jazde LPG.závidím
tak v servise povedali, ze to je normalne, ze tam je viac poistiek a pri 6000ot a 40kach vonku moze vypnut LPG, riesit to mam az ked to bude robit pri normalnej prevadzke.
inak ono to turbo nejde cisto na plyn, sem tam to pocucuje benzin, preto si myslim ze aj pri LPG ma zmysel prevetrat to sem tam na spalenie usadenin..
no uvidime.
no uvidime.
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Ja na astre-g kde je moter bez turba, to robim tak ze ked vyjazdim LPG nadrz tak jazdim cca 50km iba na benzin a snazim sa vtedy vytacat na vyzsie otacky. Robim to hlavne preto ze jazda iba na LPG sposobuje ze benzinove vstreky mozu zahoriet co potom sposobuje problemy.
To co pise janci na tom nieco bude. Na g cku aa mi tiez zalepili vstreky benzinu. Ale mozno aditiva pomozu. Inak to nebola velka investicia. Pekne ich vycistili a sluzili.
ono je to tak notoricky znama vec, ze verim tomu, ze si to uz len preventivne pocucava trochu benzinu, aj ked som jazdil iba na plyn a neminul som vzdy celu LPG a dotankoval do nie uplne prazdnej LPG tak sa ten benzin minal, a nebolo to len startami. cize toto nebude problem, na druhu stranu pocit z takeho spravania, ze turovat to vyssie ked je benzin ON, vo mne zostalo z predoslych prerabok, kde som to mal montovane mimo tovarne..
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Tak som po servisnej oprave ,výmeny tlakového spinača LPG . zatial auto drží a plyn už pri jazde nevypína ,nový tlakový spinač + práca stálo to kompletne 88eur .servis ZA . no dnes sa mi ráno pri ceste z práce sa stala nejaká nová nemylá porucha .motorom začalo šlbať ,hodilo info servis ,porucha ESP a začala svietit žltá kontrolka motora .odstavil som auto naštartoval znova to isté ,prešiel som asi dva km znovu zastal ,zhasol motor a vybral klúče zo spinacej skrinky a opatovne naštartoval......zrazu všetko išlo bez problémov ,doma som po čase ešte vykonal krátku jazdu .....znovu bez problému auto ide ako hodinky . čo to bolo ??? dúfam že sa to už nevráti.
Diagnostika - nacitat chybu z logu. Normalne staci neoriginalna, ale u LPG neviem ci to nechce specialnu GM. Taketo sporadicke chyby sa vyskytuju u nafty pri nejakych necistotach v palive, ktore nakratko upchaju vstrekovace.
