cistili ste niekto toto?
https://www.youtube.com/watch?v=UEYChOyoFo8
medzi sviatkami a bude cas, chcem dat dole krytku motora zospodu a odpojil by som i hadicu, co slzi olej a vycistil to. tiez pozrel v akom stave je motor zospodu a zozadu, ci nie je niekde unik, predtým nez pojdem na dpf cistenie.
chcel by som dat do poriadku to dpf, tieto hadice a potom v lete by prisli na rad i tie dvihatka, aj ked po chvilke prestanu, no teraz tie studene starty, to je hroza.
Klepot motora (rattle zvuk) 1.7cdti 81kw 2013
Re: Klepot motora (rattle zvuk) 1.7cdti 81kw 2013
To Xavier: Zdravím ťa, ja som tú hadicu už mal dole kedže slzi aj mne olej, problem slzenia spočíva v tesnení ktore už je unavené a nedá sa osobitne zohnať iba s tou celou hadicou čo vychádza na nejakych 60€, ja som si spozoroval že poslednu dobu už mi to tak neslzi, neviem dôvod, ale bol som teraz v servise meniť olej a som si aj čekol motor zo všetkých strán a musím povedať že mi slzi olej niekde jak sa spája prevodovka a motor v tej oblasti niekde, no je to fakt jemnučke slzenie, mechanik povedal že to su ople proste
tak neviem no, ja si dávam predsavzatie že po novom roku sa pustím do klapky, aj celeho sania ho vyčistiť, inač ak by sa dalo mohol by si nahrať ten zvuk ako ti to po naštartovaní klepe? lebo mne to tiež klepe ráno ale nie po naštartovaní ale už ked zaradím 1 a idem ked je motor v zabere viac klepoce po zohriati vcelku okej
Ked tam ide tolko oleja, ako na videu, je to aj abytocne cistit bez pretesnenia turba. Olej sa spoji s recyrkulovanymi spalinami v EGR a zakarbonuje ho aj sanie. Ako to potom vyzera, som tu daval link z autobazar.eu
osobne si ale nemyslim, ze to ide z turba. tiez som si to myslel, ale teraz o tom uz pochybujem.turbo je dost daleko od toho a tam sa ten olej neukazuje. a ani sa nestraca. mi to skor pride, ako keby cez nejake odvetravanie sa tam dostavalo. ale nemam to prestudovane a kym sa neoteply, to rozoberat nebudem uz.
matusbelusak: pride ochladenie, tak ti to nahram
teraz ako boli plusy, to skoro uplne prestalo
