Trasenie motora 1.4T pri starte nad 15C
Re: Trasenie motora 1.4T pri starte nad 15C
Změnu čerpacích stanic mám už za sebou. Nemá to na tento problém žádný vliv. Možná snad z dlouhodobého hlediska. Ale myslet si, že jedním natankováním u jiné benzínky se problém vyřeší, je dost bláhové.
Myslim ze to robi ten VIF, bud novy recept alebo zvysena davka ak davam ja.
No osobně mě to podkalo taky, začal jsem po 2 letech tankovat na jiné pumpě a vrátil jsem se na Shell V-Power + dávám na 50lit tohoto paliva ještě 100ml VIFU. Motor se zklidnil, ale třepot po zajřátí motoru co řeřím v jiném vlákně zůstal i po výměně svíček. Je pravda, že jsem teprve natankoval 2 nádrž, tak uvidím. Jinak jsem nikdy do Astry netankoval OEM paliva, ale vzdy na čerpacích stanicích velkých značek. OMV, Shell, MOL.
Ja davam jenom OEM (+VIF) a dobry
Já taky dával bez aditiv pouze klasiku 95 + VIF, teď jsem to změnil. Uvidím natankuji 5x plnou a pak se pokusim vrátut ke klasické 95 a budu dávat novou genereci VIFU. Jestě mám tak max na 2 nádrže, pak koupím ten nový.
Na Astre G som tento problem vyriesil okamzitou zmenou cerpacky. Prestal.som tankovat klasiku na Shell a zacal klasiku na Agip. Problem viacej krat nenastal.
Na J tankujem vylucne na OMV ale klasicky 95 oktanovy a snazim sa na rovnakej cerpacke. Len v lete to porusim na ceste do Chorvatska. Zatial mam pokoj a sviecky som nemenil. VIF nepouzivam.
Syn na K, takisto vylucne OMV na rovnakej cerpacke.
Este postreh. Mam v nadrzi este chorvatske palivo a studeny motor naskoci v sekunde. Zeby sa Chorvati polepsili v kvalite paliva
OMV u nás v Ostravě zrušilo monho čerpacích stanic a nahradila je tam BENZINA
. Jinak bych na OMV tankoval nadále.
Trhanie po studenom štarte sa občas objavi aj v mojej LPG zafire. Nikdy som to nejako neriešil. Raz za mesiac (max za dva) mám dlhšiu cestu a po dialnici to vždy jazdím 3000otáčok čo je cca 125km/h. Z posledných 6 štartov bol jeden dosť blbý a dva boli trhavé ale netrvalo to dlho.
Rozmýšlam nad tým VIFkom, lenže na benzíne jazdím minimálne. Čo myslíte bude to mať efekt sa s tým VIFkom zapodievať?
Automatika prepne na LPG dosť skoro.
Asi by chcelo raz za cas dat aspon 50km na benzin s VIFom.
Trasenie pri chladnom počasí - ranný štart, akoby na tri valce, po pridani plynu sa to zrovnalo.
V servise to vidia na zapaľovaciu lištu, zaoxidovaná atd, - treba novu cca 200€
