2.0 CDTI zkusenosti
Re: 2.0 CDTI zkusenosti
po kratkej dobe mozem povedat ze vela tlacidiel je velke PLUS
len si clovek musi na to zvyknut,....
najvacia prkotina co ma stve je ze po zapnuti AUTO klimy sa automaticky prepne na vnutorny okruch recirkulacia....
ale zvykol som si po stlaceni AUTO este musim 2x na RECIRC...
pokud zapnes auto, tak se zapne i klima, a vnitrni recirkulace je automaticka, pokud tedy v kabine je neoptimalni vzduch (v drzaku vnitrniho zrcatka je integrovane cidlo vlhkosti, uprostred palubky pod sklem je cislo slunecniho zareni atd...), prepne klapku tak ze natahne cerstvy vzduch z venku......jackdaws píše:po kratkej dobe mozem povedat ze vela tlacidiel je velke PLUS
na auto ta klima funguje perfektne, vnitrni recirkulaci vypinam pouze pokud klimu vypinam
nie urcite mi nezapina aj klimu pri prepnuti na auto... ak mam AC vypnute ...
a este sa mi nestalo zeby mi pustila vzduch z vonku
ja mam modelovy rok 2011 a tam, je to tak jak pisu, u tebe je to uz jine, koukal jsem do posledniho navodu a tam je primo napsano:jackdaws píše:nie urcite mi nezapina aj klimu pri prepnuti na auto... ak mam AC vypnute ...
"U některých verzí se chlazení aktivuje automaticky stisknutím tlačítka AUTO."
takze mas pravdu
moja priemerka podla pocitaca (za rok) je 6,8 a podla tankovania 7,3 a motor nejako slabsie taha nad 3500 otacok inac pohoda.
Čaute
Dnes som prišiel domov a okolo auta silný gumový zápach spalenej gumy. Zápach isiel od predného ventilatora na chladiči.
Po zhasnutí motora ventilátor v predu isiel ešte cca 7 minút potom sa vypol .
Čo to môže robiť ???
Idem sa na tom ešte previesť čo to urobí ...
50 km a všetko OK ... hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
neviem či mám bit rád či nie
Mám dotaz aká elektronika je v oblasti predného chladiča čo bi mohla blbnúť ???
Aku si mal teplotu chladiacej kvapaliny kym si prisiel domov ? Mas jej dost ?
Vypalování DPF.
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 120
Kvapaliny je dosť a mala 90 stupňovpico píše:Aku si mal teplotu chladiacej kvapaliny kym si prisiel domov ? Mas jej dost ?
Kamarát mi povedal ze to može robit remeň k ventilátoru . Je tam nejaký ?
Aj to DPFko to mohlo bit ved to je tiež v predu dole ? Že ?
S tym vypalovanim ja nemam ziadne skusenosti ale ako chlapci - ropaci pisu bude to urcite ono. Remen k ventilatoru chladenia nemas, ten bol na Skode 100.
