podla mna to dpf zalezi aj od toho, kde sa s tym autom jazdi. auto z mesta bude asi horsie na tom.
Tak po vyčištění AGR (byl v hrozném stavu), vydrželo auto týden bez chyb, ujeto cca 800km a P2003 a P242f jsou zpět.
Nevíte náhodou o někom šikovném v moravskoslezském kraji, než navštívím Opel??
Díky
Díky
RomanK http://carteam.cz/
Denny http://www.ase-dedic.com/
Oba clenove na foru, neudelas chybu ani s jednim.
Tak po novom dpf čaká aj benzíny. S blížiacou sa novou normou by mal byť súčasťou aj benzínov.
Tipl bych, že ne všech, toto se bude týkat hlavně turbobenzinu a přímého vstřiku, atmosféra s nepřímým nedělá takové částice ve spalinách.
Ahojte,
viete niekto co sa stane ak si auto pyta regeneraciu a aj tak budem musiet vypnut motor (posledna situacia - isli sme s malym synom do nemocnice). Cize ak sa zaplni DPF uplne. Bude sa dat nastartovat a pokracovat aspon v nejakom nudzovom rezime ci nie?
Diky.
Diky.
Astra J ST Cosmo 6/2011 , 1.7 cdti, 81 kw.
vacsinou sa da pokracovat aj v normalnom rezime, iba ak by si to vypol niekolko krat po sebe tam sa objavi hlaska,ze je filter plny a pokracuj v jazde.
veľa železa za málo peňazí :)
Myslim si, ze sa pytal presne na ten pripad, ked uz hlasi vypalovanie. Myslim si, ze jedno vypnutie by to prezilo. A pri dalsom starte by zacalo regenerovat zase. No osobne sa mi to stalo 3x a vzdy som to odjazdil.
Ano Xavier presne na to som sa pytal.
Jazdil som denne 50 km, tak som to neriesil vobec. Ale prestahoval som sa a teraz to mam do roboty 4 km cez mesto a DPF zacina pindat. Tak sa obavam toho aby ma to raz nevybabralo v nejakej surnej situacii.
PS: vsimol som si ze na mojej Astre su dve urovne toho hlasenia - prve je ze "Diesel partic. filter is full. Continue driving." (pre neanglicanov: DPF filter je plny. Pokracujte v jazde) - Ak si dobre pamatam tak, vtedy kontrolka filtra svieti vkuse az kym sa nevycisti.
A druha hlaska je "Diesel Partic. filter is Full. Continued driving mandatory." - (pre neanglicanov: DPF filter je plny. Pokracovanie v jazde je povinne.) - vtedy kontrolka blika.
Pri oboch pripadoch zatial vzdy stacila asi 10 minutova jazda.
Druhy level som nezazil, takze aspon viem, ze este je rezerva
ale naposledy ten prvy stacil. Dymilo to ako voz kocovnych spoluobcanov. Fakt by ma zaujimalo, ze preco som na prvej astre za 100tis nevidel ani raz kontrolku nuteneho vypalovania a tu uz 3x. Styl, jazdy to iste. Ak mas 4km cestu, kup si bycikel radsej na jar, leto a jesen. To auto odrovnas na takej trase. Alebo jazdeneho leafa a mozes si brmkat eko.
