Divný zvuk 2.0CDTi
moorhuhn
Re: Divný zvuk 2.0CDTi
Příspěvek od moorhuhn » 11 črc 2016, 17:30
Ahoj, presne stejny projev ma i moje Astra. Je to 2.0 121 kw, 125 000 km. Po ohrati uz ten zvuk neni...Na podzim pujdu na rozvody, takze pak uvidime zda to bylo tim.
groovred
Příspěvek od groovred » 15 črc 2016, 07:36
Tak to byli rozvody(nejspíš vodní pumpa). Vyměněno a je po problému.
moorhuhn doporučuji vyměnit co nejdříve, na nic bych nečekál Opel s těma 150 tisíci nejspíš malinko kecá...
Hardy
Příspěvek od Hardy » 25 pro 2016, 19:07
Zdravím kolegy opláky a reaguji na téma divného zvuku motoru. Mam 1.7 DTCI 81kw (astra j)
Tak jsem něco takového zjistil nedávno. Vše je zkontrolované, motor má 20 tis po rozvodech.
Po nastartování studeného motoru teť v zimě divný zvuk, občas písknutí jako myš. Po vyjetí nebo chviličce volnoběhu toto zmizí. Šel jsem po tom a zjistil jsem že teť při nižších teplotách mám po delším stání (den, noc) lehce uvolněný drážkový řemen. Ten se po chvilce chodu motoru perfektně napne a je to OK. Dvoulitr má hydroštel, ale 1.7 ne. Skusil jsem tedy vzít klíč a zahýbat s napínací kladkou. Taky se to ihned doplo a po nastartování pohoda. Konzultoval jsem to s oplem a prý se nic neděje. Tak nevím jestli měnit kladku, nebo počkat co to udělá až se oteplí.
Příspěvek od Xavier » 25 pro 2016, 19:21
A kladka sa mi rozvodoch nemenila?
Hardy
Příspěvek od Hardy » 26 pro 2016, 08:40
U rozvodového samozřejmě ano, u dražkového se nemění automaticky s rozvodama. Tam je přístum normálním netřeba nic rozebírat.
Příspěvek od Xavier » 26 pro 2016, 09:15
Ach...Jasne, bol som popletené z tej vodnej pumpy čo so minule riešil. Tá je na drazkovom.
