klepavy zvuk motor 1,6sidi turbo
honzina
Re: klepavy zvuk motor 1,6sidi turbo
Příspěvek od honzina » 19 črc 2014, 12:24
Bimko píše:Ahojte, ja mam 1.4 Turbo 103kw, a tiez pocujem par sekundovy pravidelny klepot ked chcem pridat z nejakej stalej rychlosti. Problem je ze mne aj vynechava plyn - stlacim pedal, auto nezrychluje, iba je pocut klepotanie, musim pustit pedal a potom znova stlacit a auto uz zrychli. Vcera som si bol pre auto v servise kde nic nezistili.
bimko o 1.4t mi rikali ze se objevuje nejake klepani,ale neresil jsem to zkus se zeptat v opelu mozna na to bude nejaka naprava v provozu
jen o 1,6kach nikdo nic nevi :(
honzina
Příspěvek od honzina » 20 črc 2014, 20:37
tak dnes se toozvalo zase,pri pridani plynu do kopce na čtverku cca od 1500ot v jednom okamziku kovove zaklepani cca 3sekundy pak uz se mi to nepovedlo ale napadla me jedna věc do sidi turba by se mel tankovat benzin 98-100oktanu a ne 95ku tak zkusim natankovat jiny benzin a uvidime
Naposledy upravil(a) honzina dne 12 srp 2014, 12:07, celkem upraveno 1 x.
Rasto
Příspěvek od Rasto » 21 črc 2014, 20:21
honzina píše:tak dnes se mi to podarilo vyvolat,pri pridani plynu do kopce na čtverku cca od 1500ot v jednom okamziku kovove zaklepani cca 3sekundy pak uz se mi to nepovedlo ale napadla me jedna věc do sidi turba by se mel tankovat benzin 98-100oktanu a ne 95ku tak zkusim natankovat jiny benzin a uvidime
čav ja som skušal omW 95 MAXX tam mi to robilo troj ťuk, aktualne mam 95 nitro+ od shellu a začul som len jediný ťuk, na fuel save to bolo rôzne, tiež chcem skusiť nejaku 98 -100, otazka je možné, že je tam samovznietenie alebo ako si to mam to "klepanie ventilov" vysvetliť :shock: :shock: :shock: :shock:
astra J 1,6 SIDI Cosmo
astra G 1,4 twinport
honzina
Příspěvek od honzina » 30 črc 2014, 14:30
tak jsem dneska natankoval plnou nadrz OMV 100maxxmotion tak jsem zvedavy :D
Příspěvek od Eisy » 30 črc 2014, 14:59
Buržuj ... :)
Phrz
Příspěvek od Phrz » 31 črc 2014, 10:32
ja tam dal 100ku od shellu a nejaky zvuk jsem zaslechl, ale mohl to byt taky sutr v podbehu :D
honzina
Příspěvek od honzina » 02 srp 2014, 10:07
tak zatím dobry a to jsem zkousel motor podtočit jak bych to normalne nikdy neudelal
m911
Příspěvek od m911 » 07 srp 2014, 08:57
Ahojte,
Od kupy auta tankujem iba 95 tku ale ziadne divne zvuky som doteraz nepocul.
Astra J Sedan 1.6 SIDI Turbo
Bimko
Příspěvek od Bimko » 11 srp 2014, 21:57
Odkedy som bol v servise tak sa mi to stalo iba zoparkrat. Na predošlu otazku - ano stava sa to iba obcas, nie pravidelne. Rasto neviem, ja v tej nahravke neviem rozpoznat ziaden zvuk. Tiez som skusal tankovat 100 oktanovy. Vtedy mi to nic nerobilo ale auto som prehanal, zvuk mi to vydava iba ked idem stalou rychlostou a chcem zrychlit. Akoby turbo nevedelo ci naskocit alebo nie. Par ludi mi vravelo ze je to turbo. Dufam ze mi to opravia kym vyprsi zaruka...
Rasto
Příspěvek od Rasto » 11 srp 2014, 23:21
Bimko píše:Odkedy som bol v servise tak sa mi to stalo iba zoparkrat. Na predošlu otazku - ano stava sa to iba obcas, nie pravidelne. Rasto neviem, ja v tej nahravke neviem rozpoznat ziaden zvuk. Tiez som skusal tankovat 100 oktanovy. Vtedy mi to nic nerobilo ale auto som prehanal, zvuk mi to vydava iba ked idem stalou rychlostou a chcem zrychlit. Akoby turbo nevedelo ci naskocit alebo nie. Par ludi mi vravelo ze je to turbo. Dufam ze mi to opravia kym vyprsi zaruka...
čavko trocha som sa pohral s nahrávkou teraz je ten zvuk zjavný, potlačil som hovorene slovo snad je to jasnejšie, mne osobne to tiež robí občas, zvačša ked to urobí raz potom sa to už počas jazdy neobjavuje a objavuje sa to až pri ťahu turba okolo 2000 otáčok, rozhodne chcem isť do servisu, lebo nimi deklarovaná oprava nič nevyriešila / dotiahnutý štít turba/, zvuk mi pripomína klepanie ventilov na žigule :), 98 som ešte neskušal, ale zajtra to tam naladujem uvidim aj ked tomu velku nadej nedavam
http://www.fastshare.cz/3472459/as4.mp3
