Zvuk motoru 1.6 CDTI 81Kw
Re: Zvuk motoru 1.6 CDTI 81Kw
Příspěvek od jack » 07 úno 2020, 08:28
robo999999 píše:
23 led 2020, 18:48
jack píše:
23 led 2020, 17:03
robo999999 píše:
23 led 2020, 14:58
Tak sa chcem opýtať ci neviete o niekom co sa rozumie oplom v okolí Partizánske
V Nitre je jeden fachman.
Skúsim ho.
No ako si dopadol, vieš niečo bližšie čo to spôsobuje :?:
(len pre info pre ostatných v prípade takéhoto problému)
robo999999
Příspěvek od robo999999 » 07 úno 2020, 11:31
Ešte neviem nič. Písal som tomu pánovi a neozval sa. Ale som na 19.2 objednaný do opel servisu v TO.
astra st 1,6cdti 81kw 2015
robo999999
Příspěvek od robo999999 » 19 úno 2020, 13:14
Tak stanovisko opla je reťaz, ale technik vravel ze sa s takým pazvukom ešte nestretol. Ale nie je si istý, že mám ešte skúsiť iného mechanika..... Dal som si nacenit výmenu a.... 1600€ :roll:. . Čiže môj názor že nevie co je s autom. Našťastie som nič neplatil. A páčilo sa mi ze na rovinu vravel a nechcel nasilu zo mňa ťahať €. Len jedno mi nejde do hlavy, keď vypaluje filter tak to nerobí.... Reťaz by hrkala aj tak...nie? Bol som potom ešte v inom servise (nie autorizovanom) že majú "prístroj" ktorý napoja na motor a budú počúvať odkiaľ to ide, že tak najlepšie zistia co to je. Ale čas majú až o týždeň......
Příspěvek od Astra - R@SAG » 19 úno 2020, 13:20
Řetěz by to dělal pořád. Pokud je hodně natažený, dělal by to i u zahřátého motoru.
Příspěvek od jack » 19 úno 2020, 16:18
robo999999 píše:
19 úno 2020, 13:14
Tak stanovisko opla je reťaz, ale technik vravel ze sa s takým pazvukom ešte nestretol. Ale nie je si istý, že mám ešte skúsiť iného mechanika..... Dal som si nacenit výmenu a.... 1600€ :roll:. . Čiže môj názor že nevie co je s autom. Reťaz by hrkala aj tak...nie?
.... v inom servise (nie autorizovanom) že majú "prístroj" ktorý napoja na motor a budú počúvať odkiaľ to ide, že tak najlepšie zistia co to je.
Myslím si, že s cenou za výmenu reťaze (aj s cenou za jednotlivé diely) to "mierne povedané" trochu prehnali - no je to o dohode.
A kým pôjdeš do toho druhého servisu, tak si buď od niekoho/niekde požičaj klasický stetoskop https://unizdrav.sk/tovar/1241/stetoskop-obojstranny alebo použi "podomácky" vyrobený stetoskop (dlhšia kovová alebo aj drevená (pertinaxová/silónova/uhlíkova) tyčka s priemerom cca 10-12mm) - jedným koncom prikladáš na určité miesta na motore a druhý koniec k uchu - a počúvaš.
robo999999
Příspěvek od robo999999 » 19 úno 2020, 17:33
Jack. Takto isto ako ty radis tak ten známy mechanik počúval a ze hydrostely. Ja mu verím ale keďže nemá čas tak hľadám inde.
robo999999
Příspěvek od robo999999 » 28 úno 2020, 12:35
Verdikt jasný - reťaz. V pondelok to zanesiem k nim a predbežná cena o polovicu lacnejšie ako v opli. Počúvali to cez sluchátka zosilňovač a také sondy, kto roby s autami vie čo. A z vrchu všetko tiché aj vstreky aj hydrostely, len klasicky zvuk chodu. A keď to dali kde je reťaz tak ze brutal rachot a najviac pri 2400 otáčkach... V piatok by to malo byť hotové.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 28 úno 2020, 14:45
Kolik mas najeto, protože pokud je tam nalý nájezd, tak se motor hodně podtáček a tím se řetez natáhl. Nebo vada materiálu, ale to je malá pravděpodobnost.
robo999999
Příspěvek od robo999999 » 28 úno 2020, 15:01
180000 km
Příspěvek od Astra - R@SAG » 28 úno 2020, 15:10
No tak to pak je zasloužená výměna, co jsem se ptal mechaniků, tak doporučujou ve 150 000km změřit zda není natažený a podle toho provést výměnu.
