chladící kapalina
Re: chladící kapalina
Ja jsem musel vymenit nadobku. Plovak byl zrezly.
Sakra, ze som radsej neobjednal celu nadobku, rozdiel bol 10 eur :/
chladící kapalina
Žene tiež vyskočila hláska o chladiacej kvapaline 2x za sebou. Pozeral som a Kvapaliny je dosť. Od vtedy zasa nič neukazuje ...
Mesiac nič a potom už bude každý den
Keď auto parkuje v polohe "do kopca" tak ukáže úbytok kvapaliny skôr. Keď stojí auto "z kopca", tak ukazuje nedostatok neskôr. A pri teplom štarte to nezykne ukazovať, až keď je úbytok väčší.
Sice senzor je mimo kvapaliny na roziel od VAG a vydrzi dloho, ale magnet plavaku je v kvapaline a ta ho casom vyzerie, tak uz nema tu silu, alebo vyzerie plavak a ten nevyplava tak vysoko. Nastastie ide kupit nadrzku mimo Opel za par penazi.
Aj mne sa to uz stalo, ale ulomil som si to sam, pri cisteni skrt.klapky.azrael píše: ↑31 srp 2018, 11:41ja som to riesil (ked zbehnem do garaze, pomeriam ten kruzok)..ale odporucam ti to rozobrat a pozriet, lebo ja som zohnal kopec O-kruzkov (pre istotu) a po vymene mi to opat rosilo, tak som sa na to pozrel opatovne a zistil som, ze nie O-kruzok, ale ten plastovy adapter je rozozrany od chladiacej kvapaliny..takze mozno ti vymena kruzka velmi nepomoze![]()
kukni na to poriadne, aby si to nemusel 2x robit
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... 130#p20813
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... nie#p22506
A presne ako pise Raado, je tu kurvitko a ako pise Azrael, ze to odhnije, pripadne tomu niekto nechtiac pomoze, co je asi vacsina pripadov. Je ich plny internet od 60tisickm. Ja mam skoro 160 a keby se to nevylomim, tak to asi este drzi.
Ta hadica ma taky uzky dlhy spoj, ktory sa nasunie do medzikusu a ten do termostatu. Ten dlhy spoj uhnije, zlomi sa cast a ostane zaseknuta v medzikuse. Dalsie skvela vec, je, ze medzikus sa nepredava, je sucastou termostatu, nastastie nie je velmi drahy (neoriginal).
https://www.drive2.ru/l/7902462/
Hadica sa da zohnat aj neoriginal od neznamych vyrobcouv, ale robi ju aj Gates a je 3x lacnejsia, nez original.
Asi sa to da zachranit aj o kruzkom, ako dal Raado, lebo je tam este jedna svorka, ktora to cele podrzi pri sebe.
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... 140#p20826
uz sa zacinam bat aj ja..
od poslednej zimy je vsetko OK, nechyba ani kvapka, nikde nic nerosi..
ale akonahle zacnem kurit..tak ocakavam opat pokles hladiny a unik na spojoch..neviem ci ta zohriata kvapalina to robi, alebo len ten vyssi tlak
v kazdom pripade si kupim chladiacu a zacnem sledovat kde sa to objavi
Som mimo domova, kde mam origo GM chladiacu kvapalinu. Dnes mi zahlasilo pri parkovani do mierneho kopca nizku hladinu a je naozaj malo nad minimom. V servise mi pred dvoma rokmi dolievali s tym, ze nikde unik nezistili.
Mam doliat cistu vodu, cistu chladiacu kvapalinu alebo ju nariedit ? Ak riedit, tak v akom pomere ?
Bud dolej vodu alebo kup v Tescu alebo Kaufl., G12 od DFPartner - napriklad Sheron. Splna aj GM normu. Maju aj nariedenu, nic nemusis pridavat a studovat v navode riedenie:
https://www.dfpartner.eu/cs/Sheron/Prod ... i-kapaliny
