Prevodovka - Kontrolny srob
Kontroloval alebo menil uz niekto prevodovy olej? Pokial lahnem pod auto a pozriem sa na to tak len nejake info z nudy
Re: Prevodovka - Kontrolny srob
Rusky, no možno Ti to pomôže (motor 1.4T/prevodovka M32): http://www.astra-faq.ru/obslugivanie/za ... o-kpp.html
a obr. kontrolnej skrutky na prevodovke (motorizácia A16XER /prevodovka F17) : u 1.7 dízlaka neviem, záleží aký je použitý typ prevodovky.
Mam M32, pomohlo dakujem Chcem skontrolovat olej pretoze citim rychlosti ako skrtaju ked hadzem
Menili ste si niekto olej v prevodovke F40 pri 2.0 CDTI? Je to podobné jak u 1.7 či sú tam nejaké velké rozdiely pri postupe a tak. Akosi nikde neviem nájsť postup pri tejto prevodoke. Díkes
Já ji v F40 měnil v 26tkm a byl už potřeba, jenže jsem měl samosvor, který pomáhal olej degradovat.
Tak pre všetkých čo plánujú meniť olej pri 2.0 CDTI teda F40 prevodovka. Kontrolný šrób tam nieje, vytečie zhruba 2.5 litra oleja takže naleje sa tolko a pohoda. Len prístup z vrchu ked sa nalieva je trošku zložitejší..
Tak jsem se konečně dokopal objednat převodový olej do F40. Mužete mě prosím poradit , kudy nejlépe tam nalít olej, popřípadě jestli musím něco oddělat. Mám v plánu si to vyměnit sám, tak se raději ptám předem než se do toho pustím. díky
Jelikož se na to taky chystám, mám tu link s obrázky pro převodovku F40
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... nspection/
V oficiálním postupu je pro přístup k plnícímu otvoru demontáž baterie i s držákem, ale někde tu byl návod jak nalívat dlouhou trubkou s trychtýřem.
Super, dík. A když jsme u toho, když odpojim baterku a pak ji tam budu dávat zpět, není potřeba pak na diagnostiku že budou svítit kontrolky?
To ne, jenom naucis dojezdy skel podle hlasek na PP.
