the_klima
Příspěvek od the_klima » 30 čer 2017, 16:10
Pánové, nechci se tím zrovna chlubit, ale po půlročním boji s DPF jsem ho nechal do příští technické z experimentálních důvodů odstranit. Měl jsem najeto 200 000km, převážně dálnice a byl absolutně KO. Až natolik, že mi praskla přetlakem hadice k čidlu diferenciálního tlaku.
Zarážející je taky to, že se mi nikdy nerozsvítila kontrolka ucpaného DPF, ale stále mi to padalo do nouzáku a vyskakovaly chyby nepovedené regenerace apod...
V Opelu mi provedli statickou regeneraci, doporučili jezdit delší trasy a diagnostika jim vyplivla zanesení 30%. Takže asi tak.
Budu pozorovat dlouhodobou spotřebu a dám další info.
the_klima
Příspěvek od the_klima » 17 črc 2017, 18:00
Spotřeba bez regenerací cca 5l/100 dle BC
Lukas178
Příspěvek od Lukas178 » 05 srp 2017, 20:54
To pak vyjde draho dát zpět do původního stavu ne?
the_klima
Příspěvek od the_klima » 06 srp 2017, 09:48
No, variant řešení je více:
1) firma, která mi dělala úpravu nabízí obnovu do původního stavu cca za 13 000 Kč, to bude ale jistě s polským filtrem JMJ, který je podle testů k ničemu
2) koupit orig. Opel z nějaké totálky, vyměnit doma a nechat jen upravit SW
3) nechat udělat u Opla - na cenu jsem se zatím neptal, nevíte někdo alespoň řádově? Pohybuje se to stále v desítkách tisíc nebo šli s cenou dolů jako např. Škoda?
Zeddy
Příspěvek od Zeddy » 06 zář 2017, 16:31
Takže jsem v rámci možností vyřešil (doufám že na dlouho) sledování zaplnění filtru DPF. Koupil jsem OBD II s Bluetooth (390,-)a nainstaloval aplikaci OPL DPF Monitor Lite z Google Play.
Po připojení a propojení mi to zobrazilo 3 hodnoty: 18% DPF Load, DPF Milage 77 km a okamžitou teplotu EGT 98°C. Je tam ještě nějaká statistika, ale to asi časem.
Fotky mám máznutý, ale je to to samé, co je na netu.
Astra GTC 2.0 CDTI
Příspěvek od matusbelusak » 06 zář 2017, 16:57
[quote="Zeddy"]Takže jsem v rámci možností vyřešil (doufám že na dlouho) sledování zaplnění filtru DPF. Koupil jsem OBD II s Bluetooth...
ktorú z týchto si kupoval? http://www.sunnysoft.sk/vyhledavani/obd ... vAEALw_wcB vypisuje len to jedno ta aplikácia? alebo uakzuje aj nejake ine udaje? kedže je to diagnostika
Zeddy
Příspěvek od Zeddy » 07 zář 2017, 19:55
Koupil jsem tu bílou a aplikace zobrazuje jen ty tři údaje. To ani není diagnostika, spíš jen informace o stavu. 8-)
Astra GTC 2.0 CDTI
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 07 zář 2017, 21:37
Zeddy píše:Takže jsem v rámci možností vyřešil (doufám že na dlouho) sledování zaplnění filtru DPF. Koupil jsem OBD II s Bluetooth (390,-)a nainstaloval aplikaci OPL DPF Monitor Lite z Google Play.
aky rocnik mas ?
ja som dnes skusal na mojej 2013 a nechce sa spojit , mam ale android 7.1 tak neviem ci nie je problem tam ...
Zeddy
Příspěvek od Zeddy » 11 zář 2017, 22:09
Mám 2014 a Android 6. A jaký máš OBD II modul?
Astra GTC 2.0 CDTI
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 12 zář 2017, 21:04
