Voda v oleji
Voda v oleji
Zdravím vás, mal by som jednu otázku, či nemáte skúsenosti.
Mám motor 1,4NEL a začala mi miznúť chladiaca kvapalina. Minulý týždeň bolo auto v servise, natlakovali ho a povedali mi, že mám vodu v oleji. že musia vymeniť dáke tesnenia z boku motora. Hlava sa nebude dávať dole, čiže tesnenie pod hlavou nie je zlé.
Čo je na boku motora, aké tesnenia?
Platí na toto záruka Opel Flexcare BASIC - čo by mala byť 5-ročná záruka na motor, prevodovku?
Pýtal som sa nato telefonicky v servise - oni nevedia, to by sa muselo vyrátať v dákom programe a že sa o tom porozprávame, keď donesiem auto.
Ako mám postupovať - čím argumentovať?
Vďaka za cenné rady
Miloš
Vďaka za cenné rady
Miloš
Re: Voda v oleji
Myslím že to bude podobný problém alebo rovnaký ako mal Arwy: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=17&t=224&start=50 - tesnenie chladiča oleja (je to dosť nešťastné technické riešenie olejového chladiča).
A podľa môjho názoru sa domnievam, že ta Basic záruka sa na to vzťahovať nebude - veď v servise Ti poradia a povedia - držím palce ech niečo vyargumentuješ.
Re: Voda v oleji
Milos1111 - mám stejný motor. mohu se zeptak, kolik máš najeto a rok výroby. Děkuji.
Re: Voda v oleji
Najcastiejsie to moze robit preve tesnenie hlavy. Potom aj v chladici oleja sa stretavaju voda a olej. Potom uz je iba tesnenie krytu ventilov, ale tam je iba olej, nie voda. Mysim, ze zaruka kryje blok motora. Ak to bude ale chladic, tak uz bude mimo. Jasne ze sa budu snazit, aby si to zaplatil cele sam a hned bez byrokracie s poistovnou. Na pravej strane je kryt rozvodov a vodna pumpa. Ta odchadza najcastiejsie, preto mizne voda. Niekomu este mizla cez prasknute trubky na lavej strane.
Re: Voda v oleji
Astra - R@SAG - ahoj, rok vyroby 2012 facelift, najazdene cca. 55000km.
Pozeral som na zaruku, plati do roku 2018 a k motoru je napisane, ze plati na vsetky diely, ktore suvisia s obehom oleja, takze myslim, ze by sa nato zaruka mala vztahovat.
Vodna pumpa bola menena minuly rok, tu som zacvakal.
No uvidim, co v pondelok, maju mi to robit.
Milos
Milos
Re: Voda v oleji
No ako si dopadol, čo bolo príčinou? A ako so zárukou - vzťahovala sa, či si "zacáloval"?
Re: Voda v oleji
Zdravim, takze menili mi tesnenia, ale nie pod hlavou, ale z boku - asi na tom chladici oleja.
Samozrejme, poistovna opravu neschvalila, musel som zaplatit. Oprava by sa vraj vztahovala na pokazene tesnenia, ak by k ich poskodeniu doslo inym dielom, nie, ak sa pokazia same.
Milos
Milos
Re: Voda v oleji
aha...takze ked sa motor pokazi sam, tak smola
perfektny pristup
perfektny pristup
Re: Voda v oleji
Cele to poistenie je len marketing ako nalakat ludi ze mame nieco viac, nez ostatne znacky.
Re: Voda v oleji
Tak predsa to bolo to tesnenie na olejovom chladiči - ako som už písal, veľmi zlé technické riešenie chladiča oleja - to už radšej nemal byť žiadny, stačilo zväčšiť objem a plochu olejovej vane a bol by pokoj a o problém menej. A presne ako som predpokladal a písal, že tá 5 ročná záruka je o ničom, je to len a len marketingový odrb. Ja mám podľa papierov tiež 5 rokov záruku, no asi takú, ako by som nemal skoro nič - beriem to, že už nemám žiadnu, lebo auto bude mať 4 roky.
