Příspěvek od Xavier » 24 led 2017, 09:37
podla mna to dpf zalezi aj od toho, kde sa s tym autom jazdi. auto z mesta bude asi horsie na tom.
the_klima
Příspěvek od the_klima » 01 úno 2017, 12:00
Tak po vyčištění AGR (byl v hrozném stavu), vydrželo auto týden bez chyb, ujeto cca 800km a P2003 a P242f jsou zpět.
Nevíte náhodou o někom šikovném v moravskoslezském kraji, než navštívím Opel??
Díky
tomax
Příspěvek od tomax » 02 úno 2017, 21:43
RomanK http://carteam.cz/
Denny http://www.ase-dedic.com/
Oba clenove na foru, neudelas chybu ani s jednim.
Příspěvek od Xavier » 07 úno 2017, 17:38
Tak po novom dpf čaká aj benzíny. S blížiacou sa novou normou by mal byť súčasťou aj benzínov.
Příspěvek od softOPC » 07 úno 2017, 18:57
Tipl bych, že ne všech, toto se bude týkat hlavně turbobenzinu a přímého vstřiku, atmosféra s nepřímým nedělá takové částice ve spalinách.
mbohus
Příspěvek od mbohus » 16 úno 2017, 15:06
Ahojte,
viete niekto co sa stane ak si auto pyta regeneraciu a aj tak budem musiet vypnut motor (posledna situacia - isli sme s malym synom do nemocnice). Cize ak sa zaplni DPF uplne. Bude sa dat nastartovat a pokracovat aspon v nejakom nudzovom rezime ci nie?
Diky.
Astra J ST Cosmo 6/2011 , 1.7 cdti, 81 kw.
Mimo
Příspěvek od Mimo » 16 úno 2017, 19:13
vacsinou sa da pokracovat aj v normalnom rezime, iba ak by si to vypol niekolko krat po sebe tam sa objavi hlaska,ze je filter plny a pokracuj v jazde.
veľa železa za málo peňazí :)
Příspěvek od Xavier » 16 úno 2017, 20:46
Myslim si, ze sa pytal presne na ten pripad, ked uz hlasi vypalovanie. Myslim si, ze jedno vypnutie by to prezilo. A pri dalsom starte by zacalo regenerovat zase. No osobne sa mi to stalo 3x a vzdy som to odjazdil.
mbohus
Příspěvek od mbohus » 17 úno 2017, 08:34
Ano Xavier presne na to som sa pytal.
Jazdil som denne 50 km, tak som to neriesil vobec. Ale prestahoval som sa a teraz to mam do roboty 4 km cez mesto a DPF zacina pindat. Tak sa obavam toho aby ma to raz nevybabralo v nejakej surnej situacii.
PS: vsimol som si ze na mojej Astre su dve urovne toho hlasenia - prve je ze "Diesel partic. filter is full. Continue driving." (pre neanglicanov: DPF filter je plny. Pokracujte v jazde) - Ak si dobre pamatam tak, vtedy kontrolka filtra svieti vkuse az kym sa nevycisti.
A druha hlaska je "Diesel Partic. filter is Full. Continued driving mandatory." - (pre neanglicanov: DPF filter je plny. Pokracovanie v jazde je povinne.) - vtedy kontrolka blika.
Pri oboch pripadoch zatial vzdy stacila asi 10 minutova jazda.
Příspěvek od Xavier » 17 úno 2017, 22:00
Druhy level som nezazil, takze aspon viem, ze este je rezerva :-) ale naposledy ten prvy stacil. Dymilo to ako voz kocovnych spoluobcanov. Fakt by ma zaujimalo, ze preco som na prvej astre za 100tis nevidel ani raz kontrolku nuteneho vypalovania a tu uz 3x. Styl, jazdy to iste. Ak mas 4km cestu, kup si bycikel radsej na jar, leto a jesen. To auto odrovnas na takej trase. Alebo jazdeneho leafa a mozes si brmkat eko.
