dnes som bol v servise a už je po probléme
výmena palivového filtra to vyriešila
ďakujem
Stanko25 píše:Ahoj Honzina,
ďakujem
caute ja mam ten isty problem astraj 1.7 už mam kupeny BOSCH filter a dufam teda že to pomože ak nie tak tie rubky pomožu učite?? dakujem za info...tiež mi to lezie na nervy faktPollyno píše:Stanko25 píše:Ahoj Honzina,
ďakujem
nevrátil sa ti už ten zvuk? bolo to teda výmenou palivového filtra? ja mám presne podobný zvuk a občas ma to štve tak skúšam či ti to pomohlo
Ahoj, nedavno jsem si pořídil Astru a řešil jsem ten stejný problém. V první fázi jsem nechal vyměnit všechny filtry a tekutiny:) Tudíž samotná výměna palivového filtru nepomohla. Zvuk tam byl dál. Kamarád v servise, po konzultaci se svým kamarádem z originál Opel servisu, tlakem profoukl komplet palivové potrubí a pro jistotu přidal aditivum. Od té doby jsem najel tak 700 km a zvuk se již neozval.... Jednoduché řešení za 400 Kč:)zonderson píše:caute ja mam ten isty problem astraj 1.7 už mam kupeny BOSCH filter a dufam teda že to pomože ak nie tak tie rubky pomožu učite?? dakujem za info...tiež mi to lezie na nervy faktPollyno píše:Stanko25 píše:Ahoj Honzina,
ďakujem
Zdravím tě, ten zvuk mám na autě též, občas se něco podobného ozve i za jídy když přeřadím a otáčky klesají tak okolo 1800. Zjistil jsi už co to je? Tipuju na klimakompresor nebo altík.jozkos píše:Nevedel som kam to dať, tak som to dal do tejto temy, najprv som myslel, že motor , ale nejde to s tade, mám taký problém, že pocut ked som na mieste na volnobehu nejaky divny zvuk z auta, zistil som ale že to ide zo spodu auta akoby zo zadnej časti, je to akési šuchotanie alebo ako by som to nazval ako ked nejaká kladka alebo čo ide zle.. kto ma podobny problem bude presne vediet čo myslim...
je to normalne ? Ako auto má 900 KM takže nemyslim si že to biude nieco pokazené, ale zaujimalo by ma čo tam je, ked sa pozrem pod auto vzadu su dake rurky a hovadiny ale nevyznam sa v tom čo tam vsetko je...
Mam 1,7 diesel 81 kW ked je naštartovany motor, normalne zohrriaty vystupim a počuť to zretelne...
dakujem
Stanko25 píše:Zdravím,
ja mám tiež problém so zvukom, ktorý neviem určiť. Opakuje sa stále.
Je jedno či idem rýchlo, pomali na volnobehu stále je tam a lezie na na nervy.
v Opli mi povedal technik že je to obtok vzduchu okolo turbaŽe si mam zvyknúť že to Asta ma od začiatku
Máte niekto tiež taký zvuk od motora?
prikladám link s nahrávkou
http://uloz.to/xZiU5eXu/asta-j-1-7-81kw-mp3
Ak vie niekto čo to je dajte mi vedieť
vopred Ďakujem
Rovnaka otazka, pridavam videa:Arrow79 píše:Ahojte, na mojej Astre nieco piska na volnobehu. Pocut to ale len pri bokoch auta a uplne vzadu.
https://youtu.be/qi5EfI2gV7w
Nejaky napad co by to mohlo robit?
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
