Kupim ventilator kurenia
nazdar chlapi, zhanam ventilátor kurenia na astru, lebo moj odišiel -_-...na nete som našiel len na ebay no neviem ako by to bolo ked tam su UK verzie a ventilator je na druhej strane či by to sedelo, tak skúšam tu chlapi či neviete o niekom alebo niekto kto ma búranu astru tak či nahodou nemá, v mojom okolí žiadne vrakovisko kde by som našiel astru j nie je bohužiaľ, a nový za 600€ v opli sa mi nechce kupovať
Re: Kupim ventilator kurenia
Niektore vrakace posielaj aj na dobierku. Skus pozriet bazos, bazar.sk,... a na allegro.pl urcite najdes. Ked ti to priamo nebude chciet Poliak poslat su firmy, co to dokazu preposlat. Jedna je na bazar.sk - Stare Hory,.. meno teraz neviem.
https://www.bazos.sk/search.php?hledat= ... er=&crz=20
Alebo skus hladat ventilator na Cruze, original Chevrolet. Mal by byt rovnaky. Ceny Chevy dielov byvaju aj o 50% lacnejsie nez Opel, teda na urovni US.
http://www.czdrafel.cz/
Co na něm odešlo ? Pokud by to bylo vinutí, tak převinutí by jistě nestálo tolik co nový od Opla.
neviem co na nom odišlo ale nešla regulácia fukaniabtak v servise zistoval ze co a zistil ze ventilator a ten sa rozobrat nedá teda aspon on to tak povedal ze radsej kupit nový
Pokud ventilátor jel (třeba na max otáčky) a nefungovala jen regulace, tak Tě servis oblbuje. Doporučuji ventilátor vyndat, připojit rovnou na baterku a hned budeš vědět s jistotou jak se věci mají. Netuším však, jak je to pracné v "J" ho vymontovat. V "G" byl bolavým místem odporový dělič. Odešel jeden odpor a jel to jen na max.
Otevrit samotny ventilator je temer nemozne bez ulomeni plastu. Regulator otacek neni soucasti ventilatoru, ale je soucasti konektoru, kde se vetrak pripojuje, dokonce myslim, ze je to samostatny dil a da se koupit.
Ale dá sa to - o nefunkčnosti ventilátora je už tu téma.
Matúš, tu je odkaz ako vymontovať ventilátor: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... =40#p14037 , a skús ho vyskúšať napriamo, popr. oslov užívateľa "Fogino" on s tým mal nejaký problém a vyriešil ho.
Myslim otvorit samotny ventilator, aby si sa dostal k motoru je takmer nemozne.
chlapi ja som bol v servise ked ho mal vonku a bol napojeny priamo na funkčnú baterku a nič ani ťuk takze on je problem, a rozobrat to sa neda abo skoda práce je to ťažké a vymontovat ho viem to nie je tazke vôbec len to ze musim zohnat novy, inac dik za rady chlapi ale za 55€ aj s dopravou na allegro takze pohoda
A kolko mas najazdene? Alebo neodisiel preto, ze ti zateka do auta cez ten ventilator? Nebol zhrdzaveny/zaoxidovany, co by ukazovalo na tu vodu?
