Stránka 1 z 1
Hladam Spolahlivy servis BA a okolie
Napsal: 17 led 2012, 23:24
od TomiST
Zdravim,
mate niekto vyslovene pozitivne skusenosti so servisom v BA a okoli, kt. by ste mohli doporucit?
Nechcem ani na 1. garancku ist na slepo... zaroven mam par veci, kt. chcem aby riesili a pozadujem zodpovedny pristup bez reci typu tak to je, tak si na to zvyknite . ....
Zaroven rad by som si priniesol vlastny matros a preferujem byt vzdy pri aute ...
Vdaka za tip
Re: Hladam Spolahlivy servis BA a okolie
Napsal: 18 led 2012, 08:45
od mrbicykel
Tak toto by aj mna zaujimalo. Dik za nastolenie tejto temy.
Napsal: 18 led 2012, 17:06
od Oto268
Ja mám dobré skúsenosti v BA
PanEuro s.r.o.
Mierová 7
821 05 Bratislava
Chodil som tam aj s mojou starou Astrou G.
Napsal: 23 bře 2012, 07:01
od TomiST
ja som tam kupil auto a s pristupom pred/pri kupe som bol spokojny... ale po kupe sa pristup zmenil a nerad by som tam servisoval auto...
Pls. mate este niekto pozitivne referencie k pristupu napr. k reklamaciam? (zapadne slovensko) mne sa toho nakopilo teraz viac a ocenil by som zodpovedny nealibisticky pristup.
Pre info, reklamovat na garancke chcem nasledovne:
- jemne zadrhavanie volantu hlavne pri dialnicnych rychlostiach
- vrzganie nikde od celneho skla - teraz cez zimu v minusoch sa to stalo , vrzgot skripot jak prasa, ako by sa tam nieco urvalo..potom ako dosli plusove teploty to prestalo a teraz v teple to vrzga bud na nerovnostiach, alebo pri prudsej zmene smeru jazdy
- rezonancie, resp. bzucanie a kvilenie par sekund po nastartovani ...nikde spod budikov
- divne zvuky pri zatvarani/otvarani dveri vychadzajuce spod zadneho naraznika
- zvlastne zvuky v aute pri zastaveni .. akoby som mal v kufri neupevneny naklad , ktory sa pri zastaveni pohybuje, resp. akoby niekde v aute zabudli flasku, kt. sa dokotula pri zastaveni..
Napsal: 11 úno 2013, 11:19
od furioso19
TomiST:
posledne dva body: ten divny zvuk zo zadu auta je myslim alarm alebo nieco podobne...nejaky senzor na zamky, tiez to mam, skus si vsimnut ze to robi aj ked zamknes auto (cervena dioda svieti) a po cca 30sekundach budes pocut ten zvuk a dioda zacne blikat - je to funkcia, nie zavada.
to zblnkotanie je z nadrze
Proste neni dobre odhlucnena a ked zastavis, pocujes ako sa ti prevaluje palivo v nadrzi
Napsal: 11 úno 2013, 11:22
od furioso19
hops
trochu neskoro...sorry
Napsal: 12 úno 2013, 10:45
od mrbicykel
Dobry den,
toto: rezonancie, resp. bzucanie a kvilenie par sekund po nastartovani ...nikde spod budikov
by ma zaujimalo co Vam k tomu povedali/zistili.
Dakujem
Napsal: 07 črc 2013, 12:27
od pico
Zvuky ako kvilenie a bzucanie spod budikov po nastartovani podla mna sposobuje el. nastavovanie klapiek vyduchov ventilacie. Nie je to zavada.
Napsal: 07 črc 2013, 19:15
od milosh
Zajed do Brna k Romanovi, neni to daleko, ja mam servis kvalitni 200km ale jistotu 150%.
http://carteam.cz/
Napsal: 07 črc 2013, 21:08
od softOPC
J u něj jsem byl na první výměnu oleje. Je dobrej, jen mi ze začátku tloukl do hlavy, to chce větší výfuk, ale jen do chvíle, než to zvedl a zmerkl nerez v originále. Holt je zvyklý na G a starší
