Stránka 1 z 5
Opel Insignie 2017 / Crossland X / Grandland X
Napsal: 04 črc 2017, 13:32
Re: Opel Insignie 2017
Napsal: 06 črc 2017, 20:27
1.5T a vsechno na Insignii17 je jeste americko-nemecke. Ten motor je downsizingova 1.6T a ze pry je to z duvodu registracnich poplatku v Cine.
Napsal: 10 črc 2017, 13:57
od Marek L
Kéž by byl downsizingu konec
Jen můj osobní názor, ale po zkušenostech s 1,4 T u Astry J bych už 1,5 T u Insignie vzhledem k její váze asi nechtěl. Neočekávám v tu chvíli nějak zásadní rozdíl v jízdním projevu a ten bych možná u Insignie rád uvítal.
Apropo. Ta 1,5 je novější tzn. taky přímovstřik?
Napsal: 10 črc 2017, 14:07
Ano primy vstrik, jako uz vsechno dneska. Takze pravidelne dekarbonovani ventilu po 40-60tisic km (cca 2000Kc) a kvalitni benzin a olej.
Napsal: 10 črc 2017, 14:22
od beavis
Ja bych se te vahy naopak vubec nebal! Ale zajimala me ta 1.5ka jak jede a jakou ma spotrebu protoze podle prvnich ohlasu to zadny trhac asfaltu nebude....cili predpokladam ze to projevem bude jako 1.4 turbo v Astre J.
Napsal: 10 črc 2017, 14:34
od Marek L
No tak já jsem to možná blbě formuloval, ale myslel stejně.
A o váhu podle mě jde. Dnes už stará Insignie se taky dělala 1,4 103 kW a je to těžší auto tipuju o 200 kg. Když ji plně naložím a kufry k tomu,tak ta 1,4 T musí zemřít na infarkt
A tak nějak u 1,5 T očekávám to samé. Prostě jak píšeš, zhruba stejný projev jako u našich 1,4 T.
Napsal: 10 črc 2017, 14:41
Na trhani asfaltu je 2.0T pripadne mozna bude i 6 valec. Zajimava je tabluka spotreby v konfiguratoru. Benziny maji priblizne stejnou spotrebu a jsou vetsinou o 100tisic levnejsi. 2.0T je cenou a spotrebou uz jinde, ale ma novy 8 stupnovy automat.
Napsal: 10 črc 2017, 16:20
od beavis
Jasny ze stara Insignie potazmo u Jeckova Astra byli vahove slusny vepri. Ale je super ze nova Insignie dovedla takhle zhubnout a to samy i Kackova Astra. Verim ze to na jizdnim projevu bude sakra znat i se slabsima motorama. A pokud se udela prurez stejnou kategorii jako je Insignie, tak bych i veril tomu ze to bude furt jedno z tech lehcich aut
Druha vec je ze projev motoru proste bude takovy jaky je. I kdyz vono bude stacit tu 1.5ku trosku podrzet a taky pojede
Napsal: 11 črc 2017, 12:49
od Marek L
Orientační přehled motorů Insignie, ať máme případně o čem debatovat...
Mrzí mě a nechápu jednu věc. Proč tam není v nabídce motor 1,6T-147 kW, který je možno mít
v Astře K. Já osobně bych tento motor bral jako základ do Insignie. Když by někdo nechtěl diesel, tak mít na výběr jen 1,5T a pak až dvoulitra se kterým už jde ruku v ruce i větší-dražší výbava... no nevím. Mají to na zákazníky hezky vymyšlené.
Na druhou stranu: prošel jsem zběžně technická data na opel.cz a bude se třeba v té 1,5T svézt, ať si uděláme názor, zatím jsem spíš skeptický, ale třeba to mile překvapí.
Při zběžném papírovém srovnání "krátké" verze to vypadá, že nová Insignie Grand Sport je zhruba stejně těžká jako Astra J hatchback, ale má trochu víc objemu a krouťáku. Zajímavé. (Ty kila jsou samozřejmě plus minus-záleží na výbavách atd.)
Astra J hatchback: 1,4 T - 103 kW, 200 NM
Insignia Grand Sport: 1,5 T - 103 kW, 250 NM
Kila neuvádím, to ať si každý projde, který parametr je pro něho směrodatný...
Napsal: 11 črc 2017, 13:48
Si myslim, ze ta 1.5T je z duvodu prodeju v Cine. Insignia se tam prodava jako americky Buick Regal a je to nejprodavanejsi GM znacka v Cine. Tam jezdi jenom bezniny a od objemu 1600 je vyssi dan nebo nejake poplatky. Astru tam prodavaji jeste tu strou, nevim, jestli bude i nova. Ale k uvedeni K v EU pracovali na nove 1.4T a 1.0T. Takze pouzili staru 1.6T a az pozdeji uvedli 1.5T v Insignii. Mozna casem 1.6T vypdane uplne a od faceliftu napriklad bude Astra K 1.5T.
To same udelal Ford a VW upgradoval 1.4T na 1.5T, protoze nemal 1.6T a mit 1.4T a 1.5T nedava moc smysl.
A pokud ti nestaci tvoje 1.4T v Astre, tak tu bude spis tim, ze ma jenom 88kw, coz dnes prekonavaji i 1.0T se stejnym kroutakem 200Nm. Dokonce 1.6i treba od H/K nebo Toyoty maji vic, samozrejme jenom 160Nm. Puvodne ta 88kw byla nahrada za 1.6i/1.8i a urcite by v Jcku nejely lip nez 1.4T
