Držák na mobil
gotha
Re: Držák na mobil
Příspěvek od gotha » 16 čer 2017, 13:55
práve preto to záleží na type mobilu. Niektoré majú bezdrôtové nabíjanie a tam je to oveľa jednoduchšie. Xperia Z2,Z3 majú tento konektor magnetický no a tak treba pogogliť, nebáť sa pozrieť aj na ten aliexpres, a hľadať hľadať
alespribyl
Re: Držák na mobil
Příspěvek od alespribyl » 17 čer 2017, 19:59
Diky za inspirace.
Marek L
Re: Držák na mobil
Příspěvek od Marek L » 20 čer 2017, 16:08
Měl jsem to, co Dark69. Asi záleží na mobilu, ale můj se v tom na stojáka viklal a při akceleraci padal.
Šel jsem do přísavky na sklo s krátším krkem. Mě to stačí, ale za jízdy je daleko na dosah.
Je dost nebezpečné cpát to tam třeba během jízdy a ještě se pokoušet zapojit USB kabel.
Problém je, že 5-ti palcový mobil už je velký a chci ho mít co nejníž, aby opticky nepřekážel.
A hlavní pruda pro mě je tahání kabelu od USB kolem budíků na palubovku. Možná to nechám po záruce rozebrat a udělat konektor USB s 5V někde na palubu.
Marek L
Re: Držák na mobil
Příspěvek od Marek L » 20 čer 2017, 16:10
Apropo, je pravda, že na Slovensku jsou policisté přísní na připnuté navigace na skle? Kvůli výhledu?
Re: Držák na mobil
Příspěvek od jack » 20 čer 2017, 18:53
Neviem či sú prísni, ale sem-tam to kontrolujú - u nás podľa zákona (vyhlášky) nesmie vodičovi vo výhľade nič prekážať - čiže nemal by si mať na prednom skle nič, čo by Ti bránilo vo výhľade - včetne všelijakých nálepiek (u nás sú už e-známky) alebo napr. hore na čelnom sklo dodatočne nalepený tzv. "protislnečný pás".
Výnimka je myslím v nálepkach STK, EK, KO, tie majú presne definované miesta na ich nalepenie (v pravom dolnom rohu čelného skla) a diaľničné nálepky cudzích štátov, ktoré by mali byť nalepené na čelnom skle vpravo hore (no nie som si istý).
Re: Držák na mobil
Příspěvek od Xavier » 21 čer 2017, 08:18
taketo neriesia, kym nemas navigaciu v zornom poli vodica..hlavne v pase skla za volantom. myslim si ale, ze zodpovedny vodic si beztak neda navigaciu niekde, kde mu zavadza vo vyhlade.
tuomas
Re: Držák na mobil
Příspěvek od tuomas » 29 čer 2017, 19:56
...magnetický z aliexpress za cca 5 dolarů (přišly 2 kousky..). Telefon je po ruce, skvělé použití jako handsfree (ve starém jsem měl Bluetooth s ovl. na volantu a zvažoval dodělat do Jéčka-vážně nechybí a krom muziky je pro mě opravdu lepší ovládat přímo telefon).
Re: Držák na mobil
Příspěvek od mater » 16 črc 2017, 22:18
ja mam tento
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-CD-Slot-M ... SwU9xUN72k
a vyzera to takto
Obrázek
najviac to zakryva to multi dial tlacitko, ale az tak casto ho nepouzivam ;-)
