Stránka 1 z 2
Opel astra GTC J Enjoy
Napsal: 22 úno 2016, 00:07
od bumbum
Servuste milovnici oplikov. Chcel som sa poradit a aj pocut vas nazor co si myslite o chipnuti mojej astry alebo popripade nejake ine upravy. Par drobnych zmien som urobil, ale len vizualnych tak by som chcel aj trosku ozivit vykon kedze clovek chce stale viac
Mam tam 1,4 ecoturbo 103 KW. Diki moc za rady
Re: Opel astra GTC J Enjoy
Napsal: 24 úno 2016, 07:47
Vítej zde mezi námi. Osobně bych asi motor nechal tak jak je. Případně bych do chipu šel až u motoru po FT a to je cca 8/2012. Jedna Pražská renovovaná firma úpravu SQ tohoto motoru dělá a cena cca 10 000kč.
Napsal: 24 úno 2016, 11:06
od kotek
Napsal: 24 úno 2016, 11:07
od vojta
víte že na emisích už poznají že je jednotka čipovaná? od letočního července už by takový auto nemělo projít
Napsal: 24 úno 2016, 12:51
žiaľ u nás a myslím si i v cz prejde všetko, keď je snaha
Napsal: 24 úno 2016, 13:02
od bumbum
Dakujem pekne za info. Auto je vyrobene v decembri 2013 takze to by slo. No a s tymi emisiami ani nehovorte staci mat nejakeho kamarata co niekoho pozna a vsetko sa da. Kamarat si opravil hondu civic a mal tam take upravy ako napr. Vyfukove potrubie mu slo do motora bola to len jedna rura ziaden katalyaztor ani nic podobne
sporotvy volant sportove sedacky sice si trochu priplatil ale pustili to takze myslim, ze s tym by nemal byt az taky problem.
Napsal: 24 úno 2016, 14:51
pesne tak..ja ked som mal skodovicu..dosiel som tam, ani ju neriesil. vytiahli skodovku z pod plachty, co mali nastavenu na emisie, nechal chvilu na dvore zahriat a uz veselo merali
a data sa daju natahat aj pri kamerovom systeme
Napsal: 24 úno 2016, 15:27
od vojta
tak na slovensku asi projde... a jak to bude u nás se uvidí
Napsal: 24 úno 2016, 18:01
od OldStanda
Na některých STK to už běží (aspoň zkušebně), přes diagnostickou zásuvku OBD-II se budou kontrolovat Readiness kódy
viz.
metodický postup z MDČR.
Napsal: 24 úno 2016, 19:39
od kotek
Osobní příhoda:
Přijel jsem před STK na emise (Astra G), zahřátý motor, nasadila se hadice do výfuku, proběhlo měření, vše v normě a pokračoval jsem na vlastní STK. Mechanik vlezl pod auto, kontroluje spodek vozidla a zve mě k sobě do jámy - upadnutý výfuk. Padne otázka - jak jste prošel emisema ? Vždyť nemohli nic naměřit. Pokrčím rameny. Žádné snažení, žádný úplatek !
