Neviem aku mas poistovnu, ale o bonusi v takomto pripade by si prist nemal. Ako som pisal. Menil som celne sklo a svetlomet na prvej astre, ktoru som mal 2,5 roka. Vsetko slo cez havarijne. Jeden rok okno, druhy rok svetlo. Svetlomet mesiac pred predajom, kedze mal puknuty roh a zatekal. Aj som sa pytal pri uzatvarani, ci to zohladnia a padanu bonusi. Ze nie. Musel by som mat tusim 2x skodu do roka cez neviem aku ciastku, alebo mojou vinou. Takze ziadne bonusi nerusili. Jedno v com su tazkopadny je sem tam komunikacia, ale riesenie skod bezchybne, tak to kompenzuju tym podstatnejsim
radsi cti co mas ve smlouve a nedej na to co ti kdo rekne. Chvili po tom co jsem mel auto novy mi vzal nekdo blatnik a dvoje dvere ostrym predmetem takze jsem to jen nahlasil pak jsem to dal do servisu, kde jsem neco podepsal a za par dnu jsem si vyzvedl opraveny auto, zaplatil 1000kč 1% spoluucast a jel jsem. Servis se o vsecko postaral a o zadny bonusy jsem neprisel.
Dnes si projdu doma pečlivě smlouvu, to obrovské lejstro o xx stránkách a uvidím co a jak.
Phrz: Pravdepodobne si podpisoval likvidaciu skody formou krycieho listu (a splnomocnenie pre servis jednat v tvojom mene priamo s poistovnou). V mojej poistovni to mam i vo formulari a pri skodovej udalosti to zaskrkavam.
Tak před pár minutami jsme odvezl Astru na reklamaci sedadla řidiče a tak uvidíme jak si s tím poradí. Čekal jsem na kolegu, který mě pak vezl do práce a mezi tím, už si technik sedl do auta a jel pryč to otestovat, tak snad něco najdou, protože daný technik měl tak okolo 100kg a u něho se to nemuselo projevit. Podle servisi cca 2 - 3 hod. práce, pokud sedadlo budou vytahovat ven. No uvidíme co bude v protokolu a hned mrknu kolik najel km. Odpoledne po práci si Astru vyzvednu.
Jinak kromě sedadla je vše v pohodě a prozatím nic nedrnčí.
Preco ta zaujima, kolko dal km? Z hladiska, ci vela, ci malo?
Lebo ja ked nieco reklamujem, tak kludne nech i 50km spravia a presvedcia sa o tom, ale nech je to spravene.
Jsem taky pro, klidně i 100km, ale musí to byt opravené a podle toho, že jsme to tam dával v 7 ráno a jak to bude hotové mají volat a doposut nic, tak to vzali důkladně
(je 13hod).
Doplnění: 13:15hod. telefonát s Oplu a sedadlo opraveno. Po dotazu co s tím bylo, jsem dostal informaci, že na jedné straně sedadla nebyly dotaženy pořádně šrouby a proto se to uskutečnilo, pouze při rychlejším, ostrejším průjezdu otáčkou. No tak uvidíme, otersujeme
uplne
Tak Astru jsem si vyzvedl v 16:30hod. První km v pohodě a sedadlo bylo v pohodě. Pak se ozval jiný zvuk opět pod sedadlem, pří prudkém przdění se ozve, jakoby se natáhla pružina. No zítra to otestiji a jinak mě bude čekat 2 kolo reklamace. Je to omnohem lepší, ale ještě tomu schází málo. Snad to dají dhromady napodruhé na 100%. Jinak technik najel 9km.
EDIT: Dnes ráno jsem sedadlo nastavoval dopředu/dozadu + nahoru/dolů + nastavování sedáku apod. Najel jsem cca 15km a je klid. Žádný zvuk už se neozíval, jako včera při prudším brzdění, tak asi to ukáže čas. Momentálně vypadá, že sedadlo si sedlo a žádné zvuky nejsou slyšet.
Tak nakonec jsem zjistil že, ten zvuk natažené pružiny při prudkém brždění dělalo sedadlo spolujezdce, jak na něm nikdo neseděl, tak nic a jak si tam sedla žena, tak to začlo
. Postačilo sedadlo nastavit dozadu / pak dopředu a je klid. Snad to bude na dlouho vše co by tížilo srdce řidiče
. Včera jsem překročil hranici 4000km a neustále se držím s kombinovanou spotřebou 6,9 - 7 lit / 100km, dálnice do 150km / hod, okresky, město, klima no klasika. V brzkých dnech nás čeká km maraton za 2 dny 1000km, vesměs dálnice 85% + okresky 15%, tak uvidíme.
