Astra OPC 280k 4/2013
Re: Astra OPC 280k 4/2013
Za světlem je prodloužená páka a v ní šroub na křížový šroubovák, nebo imbus, celkem jednoduchá věc, stačí nářadí a třeba karton dost velké plochy, na něj se obkreslí obrys světelné stopy aby bylo s čím porovnávat., nebo větší světlá plocha, třeba zeď a lepící páska na to samé.
A nema sa ta jednotka seridit, pokud se reseture ("odmrazi")? Je na to specilani postup s diagnostikou, dela se napr pri vymene vybojek.
To mi dnes taky potvrdil človíček z jiné strany, špatně provedené nastavení resetovací polohy světel.
V BS auto by to meli vedet, kdyz tam jezdi cele Brno.
Tak po přehrání nového softu světel a provedení základní kalibrace už to svítí jak má, podle mého měření oproti oslňovací extapádě jsou světla více dolů asi o 14mm.
Dnešní poklidný výlet s ukázkou zvuku v interiéru. A kdo by si nevšiml, opravdu mám danou blbě kameru
https://www.youtube.com/watch?v=Vmtx4ui1HvM&edit=vd
Celkem poklidna nedělni jizda, kolik si oplik papnul na sto/? ps. jen tak pro zajimavost. Ja po jesenickusoftOPC píše:Dnešní poklidný výlet s ukázkou zvuku v interiéru. A kdo by si nevšiml, opravdu mám danou blbě kameru
5.7l.
Tak to byla pěkná jízda, ten řidič za tebou zjevně si to taký užíval
. Při takové jízdě se na spotřebu nehraje, tak jde o radost z jízdy
Kolem 13, celkově za celý den 11,5 ta Honda je doplněná kompresorem a komplet vykuchaný interiér, jede mu to o chlup lépe a hlavně jsem ztrácel v tenkých vlásenkách a protahovácích, tam se projeví přední A sloupek a hmotnost navíc, nejedu bezhlavě kam nevidím
Ten A sloupek, je opravdu neštěstí, už jsem 1x přehledl a na poslední okamžik brzdil.
