Stránka 1 z 3
Vyriesene:Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
Napsal: 09 črc 2016, 10:49
od bezdo
Nazdar Pani,
Mam neprijemny problem. Vobec sa mi neda pri nastartovanom studenom motore zaradit spiatocka,iba cez zuby,jednotka obdobne,pohynam sa na dvojke,ostatne rychlosti idu tiez tuhsie. Pri vypnutom motore, sa da vsetko krasne zaradit,bez odporu,ked nastartujem problem. Avsak ked prejdem cca 10km,zrazu ide vsetko v pohode,aj spiatocka,ostatne rychlosti lahko.
Je to znak opotrebovanej spojky?
Najazdene podla tach.86000km
Dakujem za pomoc.
Napsal: 09 črc 2016, 15:17
od Eisy
Este napis co mas za motor ...
Re: Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
Napsal: 09 črc 2016, 15:51
od bezdo
Sorry, A16XER, PREVODOVKA F17
Napsal: 11 črc 2016, 09:48
Asi spojka alebo vytlacne lozisko spojky.
Napsal: 11 črc 2016, 10:19
od softOPC
Spíš než spojka bych prohlédl lanovody řazení a zkusil dát nový olej do převodovky.
Napsal: 11 črc 2016, 16:50
od bezdo
Tam nie je lanko,je tam hydraulika,ovladana brzdovou kvapalinou. Problem bude asi to lozisko,dnes pri dlhej ceste som citil chvenie na spojkovaom pedali,co pred tym aspon sa mi zda nerobilo.
Napsal: 11 črc 2016, 16:58
od softOPC
Ovládání spojky je hydraulika, já měl na mysli táhla řazení a to jsou silné lanovody, můžou někde zadrhávat, popř. zkontrolovat/promazat převodník řazení na převodové skříni. Může být i zavzdušněný systém ovládání spojky, nebo je tam původní brzdová kapalina, tak by stačilo ji odpustit odvzdušňovacím ventilem.
Napsal: 11 črc 2016, 17:02
od bezdo
Mne sa to sprava odlisne bez motora a so zapnutym,myslim,ze by to bolo rovnake. Mne to ide lahucko bez motora,pisal som v prvom prispevku.
Napsal: 11 črc 2016, 20:18
od softOPC
No celkem podivné příznaky, mohlo by to být i ložisko, ale stejně bych začal tím levnějším a co si udělám sám.
Vyriesene Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
Napsal: 20 črc 2016, 10:31
od bezdo
Zacal som tym najlacnejsim, cital som rusku jak na to co je tu na stranke a tam je presne napisane,ak je sprevadzane radenie spiatocky s rachotom,treba odvzdusnit spojku. Tiez je tam napisane,ze sa ma vymena brzdovky robit kazdych 30 000km alebo 2 roky,co nastane skor.
Takze,ked sme sa do toho pustili,vymenili sme komplet aj v brzdach a samozrejme aj v spojke cim sa aj odvzdusnila.
Ked sme zacali robit spojku,pouzili sme ten podtlakovy sersam a vobec to nevladalo tahat kvapalinu,na brzdach to krasne fungovalo.
Tak som siel slapat na spojku,vystrekol cierny sajrajt a tak sme pokracovali dalej.
A nastastie stacilo toto,auto uz aj rano krasne radi,lahucko ide aj jednotka,spiatocka bez rachotu...
