Stránka 1 z 4
Nízký tlak oleje - vypněte motor
Napsal: 15 čer 2016, 14:58
od kroup
Jsem čerstvě po výměně oleje, pár dnů už jsem jezdil, najednou alarm a na displeji hláška ve smyslu "Nízký tlak oleje - vypněte motor". Motor jsem hned vypnul. Zkontroloval jsem hladinu oleje, je ho pořád stejně jako po nalití, těsně pod horní ryskou. Pod autem sucho, stejně tak auto zespoda. Máte někdo nápad proč se to mohlo stát?
Re: Nízký tlak oleje - vypněte motor
Napsal: 15 čer 2016, 15:22
mne sa na predoslom j cku 2x stalo, ze svietila kontrolka oleja a vypisalo daku hlasku..ale asi nieco v zmyle, ze doplnit olej. pritom bola hladina ok. v servise pri garancke precistili kontakt cidla a odvtedy bol pokoj. takze moze to byt aj nejaky kontak na cidlach
Napsal: 29 čer 2016, 10:24
od kroup
Tak hláška se mi opakovala, jak se ukázala, tak zase hned zmizela. Vzal jsem dneska auto ke Zralýmu a nestačil jsem se divit. Jen z popisu problému a typu auta mi od stolu řekl, že podobný problém už tam měli víckrát u tohohle motoru:
Údajně je kdesi uvnitř motoru gumové těsnění, které zestárne a začne propouštět olej. Olej se vrátí do vany, ale nedomaže tam, kam měl původně jít. Výsledkem je ztráta tlaku oleje. Objevování a mizení hlášky je první příznak, hrozí až zadření motoru.
A samozřejmě je to gumový bazmek za tisícovku, kvůli jehož výměně je potřeba sundat poloosy a rozebrat kus motoru, práce na třičtvrtě dne. A na dotaz, jestli by to nebylo čidlo, mi řekl, že to ne a že by začali rovnou tím rozebráním motoru. No zůstal jsem stát s otevřenou pusou.
Zkoušel jsem tuhle informaci najít někde na netu, ale marně. Auto tam zatím stojí a zítra se musím domluvit na opravě.
Napsal: 29 čer 2016, 15:22
Nebyl si nahodou u Domanskeho?
http://www.auto.cz/zbytecna-vymena-agre ... proc-96111
Netvrdim, ze to nemuze byt to tesneni v motoru, ale chtelo by nejaky dokaz, nez se to rozebere, zaplatis 10tisic a bude to to cidlo za 3000Kc.
Napsal: 29 čer 2016, 20:26
od vojta
ty nemas prodlouzenou zaruku?
Napsal: 29 čer 2016, 21:35
od kroup
Já to auto kupoval už jako ojeté, předtím bylo služební a žádnou prodlouženou záruku na něj neměli.
Napsal: 29 čer 2016, 21:40
od vojta
pokud bylo koupeno v cr tak zaruka je prenosna na novyho majitele...
Napsal: 25 říj 2017, 18:13
od Astracius
Keďže motory 2.0 CDTi majú problém s tesnením olejového čerpadla ktoré časom zatvrdne a potom vypisuje nízky tlak oleja tak sa chcem opýtať majitelov Astier s 2.0 cdti či už menili toto tesnenie. Mne síce nič nevypisuje ale preventívne pri výmene oleja to premýšlam vymeniť.
Napsal: 25 říj 2017, 20:23
od dusan992
Tak ak mas cez 100 tisic vymen urcite. 15 eurove tesnenie urobi skodu za 2tis eur.
Ja som menil pri 90tis.
Necakaj na hlasku.ta uz je viac menej koniec motora...
Napsal: 27 říj 2017, 22:52
od Astracius
len neviem kolko je s tým roboty, niekto písal že aj na pol dňa, že treba aj výfuk dať dole a nápravu?
Aspoň zhruba nech viem na čo mám pripraviť mechanika
