Stránka 1 z 2
hlaska servis servoriadenia a servis ESP
Napsal: 08 čer 2016, 11:26
od pico
Dnes som sa snazil vlozit parkovaci listok do automatu a pri vykloneni z okna som sa drzal volantu. Po vlozeni listka som sa isiel rozbehnut a pozeram hlaska servis servoriadenia a svietila kontrolka volantu s !. Vypol som motor a nastartoval. Hlaska a kontrolka zostali plus na to este hlaska "servis ESP" kontrolka k tomu. Trochu sa mi zdalo na riadeni, ze je malinko tuhsie.
Nakupil som v obchode a po starte ( cca 10 min. ) uz ziadna hlaska, ani kontrolka nesvietila a tak to ostalo az do ciela.
Co by to mohlo byt ? Reakcia na to, ze som sa zaprel o volant ?
Re: hlaska servis servoriadenia a servis ESP
Napsal: 08 čer 2016, 14:44
Pravdepodobne si nevedomky otacal volantom a tlacil koleso do obrubnika, cim sa bezpecnostne vypol posilovac, aby sa nespalil motor. Servis ESP sa rozsvieti pri kazdej inej chybe, ktora moze ovplivnovat bezpecnost.
Napsal: 08 čer 2016, 17:37
od pico
Blesk asi to tak bude, pretoze ak si to dobre vybavujem, tak som lavym prednym kolesom stal v jame, ktora sa v asfalte vytvorila od stojacich aut pri vkladani parkovacej karty. Nemohol som dociahnut do toho otvoru a pridrzal som sa volantu a aj s nim urcite pohol.
Zaujimave ale, ze hlaska zmizla az po druhom starte, kedy auto trochu dlhsie stalo.
Odvtedy som dost jazdil a uz sa to nezopakovalo. Tak dufam, ze bude klud.
Napsal: 08 čer 2016, 17:40
od bohus
výborně mně úplně to samé se stalo včera auto stálo celý den a po nastartování mne zůstaly svítiti stejné kontrolky žádný obrubník ani nic podobné,ale v příručce psali že se kontrolky rožnou při přehřátí systému,tak nevím teras nic nesvítí vše funguje jak má.
Napsal: 08 čer 2016, 19:41
od pico
Bohus napis, keby sa ti to zopakovalo.
Napsal: 08 říj 2016, 19:48
od pico
Tak dnes sa mi hlasky zopakkvali. Hned po zapnuti zapalovania najprv servis esp a ked som preklikkl, tak servis servoriadenia + obe kontrolky.
Dnes som cistil, lestil a maznal sa s autom a viacej krat po sebe som pri tom dialkovym zamkol a odomkol dvere.
Ci to ma suvis neviem ale po zastaveni a kratkej pauze uz nic - ziadna hlaska, ani kontrolka.
Napsal: 09 říj 2016, 07:24
od softOPC
Zkontroloval bych stav/napětí baterie, u Fiatu se to řešilo, při slabé baterii vyskakovala hláška servis řízení.
Napsal: 09 říj 2016, 14:46
od pico
Myslel som aj na pokles napatia, dobry napad. Vyskusam.
Napsal: 09 říj 2016, 15:16
od bohus
taky jsem to slyšel údajně při poklesu napětí baterky,ř.j.odpojí el. servo protože má dost velký odběr.
Napsal: 10 říj 2016, 07:20
Tak přesně toto se mi stalo taky, když se prověřila baterka byla v pořádku a nešlo nastartovat. Nakones odešla ŘJ motoru (naštěstí v záruce). Taky jswm si myslem, že to bude na 99% baterka a nokonec takové nemilé překvapení a 10 dnů bez auta bbbrrrrr.
