nazdar ľudia, mam jeden problém s mojou Astričkou, je to ST r.v. 2010 81KW 1,7CDTI. Mam jeden problém s neznámym zvukom vychádzajúcim z priestoru motoru pri jazde, niekedy to robí len pri zaradení rýchlosti aj bez toho žeby som mal nohu na plyne, skúšal som spraviť test že som šiel na voľnobehu bol kľud ticho potom som stlačil spojku nič sa nedialo bol zase kľud a následne som tam zaradil rýchlosť a vtedy sa ten zvuk objavil. Neviem ako ten zvuk popísať je to taký akoby šuchot, trenie kovu alebo neviem, ked zapnem hudbu a jazdim mi to je jedno ale nedavno otec na astre šiel preč a som pozoroval jak šiel a bolo to počuť už pri rozjazde a dosť to bolo hlasné a nerobí to dobrú reklamu astre pokusil som sa ten zvuk nahrať na telefon, snáď vam to pojde prehrať, v pozadí nahravky je počuť taky divný zvuk. Nemáte s tym niekto skúsenosti?
nepises kolik mas najeto a zda mas auto nove nebo jiz delší dobu. Osobne si myslim, ze se ti sype (nebo uz vysypalo) lozisko v převodovce. Pro M32 a zvlaste pak starsi rocniky je to téměř klasika. Precti si toto vlakno: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=16&t=470
Ak myslis to 1 sekundove suchnutie ktore mas v nahravke viackrat, tak to nebude lozisko v prevodovke. Lozisko huci trvale a dost hlasno, ze to pocujes hned. Na youtube najdes priklady huciacich lozisk.
Moze to byt ale zle nahrate. Robi to iba na urcite prevodove stupne alebo na vsetkych a zvysovanim otacok/zrychlovanim auta sa zvuk zrychluje? Doporucovane je vymenit olej v tychto prevodovkach kazdych 60tisic km.
na tuto nahravku odporúčam dat si sluchadla alebo zvuk naplno a počúvať pozorne, v ppzadi je taky šuchavý zvuk, to trhnutie bolo z polozenia telefonu za jazdy na palubovku aby bolo lepsie počuť
som sa dočítal ohladom toho ložiská ze priznakom je aj pohyb rychlostky pri zaradovani 1 ale mne sa toto vobec nedeje, mne pekne sa nehybe pri kazdom stupni tak neviem ci to bude tým
Asi vím, co myslíš. Nejvíce je to slyšet v čase 00:04. Stejný zvuk jsem několikrát slyšel i na své Astřičce a to hlavně, když byly ještě mrazy a auto stálo přes noc venku. Prvních pár km se pak tento zvuk občas ozval, po zahřátí motoru ale zmizel. V poslední době už jsem ho neslyšel, což bude způsobeno asi teplejším počasím. Každopádně by mě zajimálo, čím to je
Jinak mám ST r.v. 2011 81KW 1,7CDTI, takže prakticky to samé co ty.
no to ano, v chladnejsiom obdobi som to aj ja pocul viac nez teraz ale viem ze to pocasie nevyriesi tak sa to snazim nejak poriesit co to asi moze byt, kamarat povedal zeby to mohla robit vodna pumpa alebo zle ulozenie motora, silentbloky no momentalne do servisu auto nemôžem dat ked ho potrebujem pravidelne do práce
