Stránka 1 z 2
Divné zvuky: "tikání" a pružina po rozjezdu - VYŘEŠENO
Napsal: 06 lis 2015, 20:24
od kroup
Zdravím všechny. Chci se optat ohledně dvou podivných zvuků, které jsem ještě ve své Astře nedokázal identifikovat:
- Tikání vteřinovky - je to takový zvuk jaký vydává vteřinová ručička na starém mechanickém budíku nebo nástěnných hodinách, i skoro tak pravidelný, ale ne úplně, není to přesné jako hodiny. A slýchám ho za jízdy vlevo vpředu, možná od řidičových dveří nebo vlevo vpředu z palubní desky. Objevuje se a mizí náhodně.
- Vypnutí pružiny - tohle slýchám skoro při každém rozjezdu, je to odvislé od překročení určité rychlosti, cca 20km/h. Je to jako když vycvakne kovová pružina, nebo jako hlasité vypnutí spojky? Ozve se po rozjezdu právě jednou
Re: Divné zvuky: "tikání" a pružina po rozjezdu
Napsal: 06 lis 2015, 20:41
od softOPC
Nebude to cvaknutí pružiny automatické zamčení dveří?
Tikání bych přisuzoval pohybu servomotorů na regulaci proudění vzduchu ventilace.
Napsal: 06 lis 2015, 21:16
od kroup
Automatické zamčení mám vypnuté, takže to by asi být nemělo. Ohledně té automatické ventilace, určitě vyzkouším ji přepínat až to zase uslyším, ale mám pocit, že to spolu nesouvisí. Slýchám je a jsou to jiné zvuky, takové hlubší a slyšet z jiného místa. Ale zkusím.
Napsal: 06 lis 2015, 23:42
od maxipes
To cvaknutie pri rozjazde pri prekroceni 20 km/h je udajne nejaky reset / zapnutie ABS.
Napsal: 06 lis 2015, 23:46
od maxipes
To tikanie moze byt sposobene klepotanim uchytu bezp. pasu na B stlpiku. Ale to je pocut zretelne od stlpiku. Je na to aj standardny postup na odstranenie v ramci reklamacie (rozobrat, podlepit).
Napsal: 07 lis 2015, 10:31
od kroup
maxipes: díky za rozřešení první záhady
Mimochodem, slýchá to taky někdo? Je to docela hodně hlasité. Ty úchyty bezpečnostních pásů klepou, to je pravda, ale slyšel jsem je zatím jen na straně spolujezdce. No, dneska pojedu, tak si na to dám pozor.
Napsal: 08 lis 2015, 20:56
od pico
Ten zvuk po rozjazde sa tu uz preberal. Robi to len v prvom rozjazde po nastartovani a je to test ABS.
Re: Divné zvuky: "tikání" a pružina po rozjezdu - VYŘEŠENO
Napsal: 10 lis 2015, 10:43
od kroup
Tak jsem si to vyzkoušel za jízdy a pravdu má
softOPC, ono "tikání" je skutečně zvuk servomotorků automatické ventilace.
maxipes díky za rozřešení druhé záhady, je to ABS, nějak jsem to tu předtím nenašel. Díky všem za příspěvky, už jsem klidnější.
Kdyby jen tolik nešplouchala nafta v nádrži, bylo by v autě úplně ticho
Napsal: 10 lis 2015, 19:27
od pico
A šploucha to naozaj v nadrzi ? Mne to robi voda v zadnych dverach
Napsal: 12 lis 2015, 11:46
od kroup
To mě nikdy nenapadlo, ale to bych snad poznal při otevírání dveří
