Stránka 1 z 1
Vnější teplota
Napsal: 11 kvě 2015, 22:05
od kroup
Zdravím vás. Pořídil jsem si ojetou Astru a až následně jsem si všimnul, že neukazuje vnější teplotu. Nějak jsem ani nečekal, že by to tam mohlo nebýt. Nevíte někdo, jestli to skutečně bylo nějak odvislé od výbavy, nebo to znamená, že čidlo je pokažené? A kde bych měl případně čidlo hledat? Třeba jako na géčku nacvaknuté v předním nárazníku?
Re: Vnější teplota
Napsal: 11 kvě 2015, 22:26
Čidlo je vľavo dole v prednej maske (oznečené žltým krúžkom)
(klik na obr.)
a pozri sa či nemáš odpojený konektor - vidno to, keď sa pozrieš zo spodu.
Re: Vnější teplota
Napsal: 12 kvě 2015, 10:03
od kroup
Díky za umístění čidla ;) Čidlo jsem tam našel a vypadá to, že k němu i vede kabel, akorát si nejsem jistý, jestli je úplně zacvaknutý. Budu muset nějak vybrat tu spodní mřížku nárazníku ve které je to čidlo nacvaknuté, abych se k tomu dostal.
Re: Vnější teplota
Napsal: 13 kvě 2015, 12:08
od kroup
Nějak se mi nepodařilo sundat tu mřížku s čidlem, zdá se mi v rozích pevně přichycená a bál jsem se, že to utrhnu. Zhora ani zdola se tam rukou nedostanu. Nemáte někdo nějaký popis jak tu mřížku sundat? Nebo celý nárazník?
Re: Vnější teplota
Napsal: 12 lis 2015, 13:58
https://translate.googleusercontent.com ... AawMi76NAg
Ale muzes mit zobrazovani teploty vyple. Jde zapnout pres diagnostiku.
Re: Vnější teplota
Napsal: 12 lis 2015, 18:30
od kroup
Heh, nečekané oživení starého tématu. Z čidla byl vycvaknutý konektor, reklamoval jsem to v servisu kde opravovali nárazník a čidlo docvakli, samozřejmě jede.
Re: Vnější teplota
Napsal: 13 lis 2015, 09:53
Jsem rad, ze to funuje. Opravil jsem muj odkaz v predeslem prispevku, pokud to nekdo bude potrebovat.
