Teplota vzduchu v interiéry
Zdravím páni.
Dnes som si všimol jednú zvláštnosť, a aj manželka. V Astre je dvojzónová klimatizácia. Navečer sme sa vracali z Galanty, boli sme s deťúrencami v Galandii. Trochu sa ochladilo a tak sme si nastavili vyššiu teplotu. Teplotu som nastavoval v rozpätí od 22 do 24/25 stupňov. Všimli sme si, že že teplota fúkaného vzduchu bola už od začiatku nižšia, bolo citeľne chladnejšie v aute. Teplota vzduchu ale nestúpla ani potom, čo som nastavil vyšší stupeň. Zmena nastala, až keď som dal na maximálnu teplotu, to už bol ale zase hic. Čiže najskôr žiadna zmena v podobe nárastu teploty a potom po nastavení maxima prudký nárast teploty, to už bola skoro horúčava. Na ozrejmenie uvádzam, že motor bol zahriaty, mali sme za sebou minimálne 60 km jazdy.
Stretol sa už niekto z vás s týmto zvláštnym chovaním pri regulácii vnútornej teploty do interiéru nasávaného vzduchu ?
Re: Teplota vzduchu v interiéry
Vacsinou mam teplotu nastavenu na 21, 22 stupnov a lohoda. Minuly rok sme isli na vychod SR a manzelke bola zima. Takisto som tocil na jej strane smerom doprava a stale nic, az na max. cobje tusim 26 sa zvysila teplota ale v aute bol za chvilu hic. Ale odvtedy to posluchalo a reagovalo aj na rozdiel 1 stupna. Nieco podobne som zaregistroval v synovej Mazde 3. Ked sme isli pomaly, tak na 21 C bil v aute hic a jemu sa to da regulovat po 0,5 stupnoch, po ubrati o stupen - dva v pohode. Dlhsia jazda po dialnici a aj pri 22,5 bolo chladnejsie a uz ta regulacia nebola taka citelna.
Ten istý problem, včera cesta PD-PN vonku 21-ukazoval teplomer, nastavil som tiez 21 obe strany a citil som, ze ide citeľne studený vzduch z výduchov. Zene a malej bola zima, tak som postupne pridával az na 24 a potom ostalu uz moc teplo...
Neviem ,tiež by ma zaujímalo prečo to takto reaguje.
Také z této funkce nejsem zrovna nadšený. V dalších dvou vozech jde regulovat po 0.5 stupni a hlavně obě udržují nastavenou teplotu. Prostě Opel
Jsem sám nerad když dostávám na mé otázky odpovědi - domnívám se, myslím si (myslet si, znamená hovno vědět), ale udělám výjimku - nepoužívá regulace v poloze "auto" prostorové čidlo ? Z reakce rychlosti ventilátoru, teploty vzduchu z výduchu v průběhu času by tomu vše nasvědčovalo.
V zime si musim prifukovat na nohy, aby mi nebyla zima. V lete mi na nohy klima fuci tolik, ze foukam jen na stred a vrch. Nevim, ale asi Opel udelal nekde chybu. U konkurence jsem tento problem nepozoroval.
Všimol som si, práve v súvislosti s tým väčším chladom, že pokiaľ je zapnuté fúkanie iba na nohy a stred, je to OK. Ked však zapnem hore- okno, začne byt citeľne chladnejšie, som si istý že spustí aj klímu, bez toho aby svietila kontrolka.
Cítiť to najme na vyduchu na bočnom okne a taktiež keď je chladnejšie, vytvoria sa na prednom okne zarosene plôšky, obdlžničky v tvare výduchov.
Robí to aj Vám, ked zapnete iba ofuk predneho okna?
ano robi...ci zapina klimu neviem, nie som si isty...ale vzduch je chladnejsi...obdlznicky sa robia pri vyssom rozdiele teplot a z vonka, daju sa zotret stieracom no o chvilu su zase
musi zapinať klimu, ako by inak vznikal tak studený vzduch, že az kondenzuje voda?
no, ja som to postrehol hlavne pri dazdoch, alebo ked je vonku trebars 10-15 a v aute cez 20. takze vtedy je kazdopadne vzduch chladnejsi. ale tiez si myslim, ze zapina, lebo by sa viacej rosilo okno, kedze by siel vlhsi vzduch
