Řadení rýchlostí
MilošHC
Řadení rýchlostí
Příspěvek od MilošHC » 04 pro 2018, 15:47
Dobrý deň, chcem spýtať či niekto mal takýto problém s radením rýchlostí, mal som zaradený rýchlostný stupeň č. 6 potom so preradil na č.5 ale na nižší rýchlostný stupeň mi už nešlo zaradiť akoby tam bola stena proste nedajú sa zaradiť rýchlostné stupne 1-4, ostal som stáť a musel som volať odťahovku. Vie mi niekto poradiť čo aký je problém to môže byť. Momentálne mám auto nepojazdné.
Ďakujem.
P.S. Vlastným Opel ASTRA J Sports Tourer , 1,7 CDTI 81 kW, r.v. 2013, počet km cca 74000
Naposledy upravil(a) MilošHC dne 04 pro 2018, 17:14, celkem upraveno 1 x.
gotha
Re: Řadení rýchlostí
Příspěvek od gotha » 04 pro 2018, 16:24
Ahoj. Asi máš pokazenú prevodovku.
Ale dosť žartov. Koľko máš najazdené a akú motorizáciu? 6-stupňová to bude asi tá legendami opradená M32, ktorú mám i ja a mnohí kolegovia tu.
Skús topic: Výrobna chyba prevodovky M32 - http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... &hilit=m32
nemal si prejavy ako tu popisujú? Pri zaradenej 1tke a prdaní a ubratí plynu sa pohybovala radiaca páka dopredu-dozadu? Hučanie v nej si mohol prehliadnuť.
Daj vedieť, koľko máš km a motorizáciu. Presnú odpoveď ti asi povedia v servise.
(aha, už vidím že si dal aj km a motorizáciu)
tá prevodovka by mala vydržať podľa mňa aspoň 150 000km..
MilošHC
Příspěvek od MilošHC » 04 pro 2018, 17:24
Dobrý nemyslím si, že by bola zlá prevodovka i keď problémi som si nevšimol, možno to bolo tým, že do teraz som nemal vznetové auto a hluk som pokladal za normálny k dízlu.
Mal som rozobratý stredový panel a našiel som tam jednu malú pružinku a skrutku M4x 15 na bielej kocke tiahla rýchlosti 5-6.
Příspěvek od jack » 04 pro 2018, 17:30
A pri nenaštartovanom motore sa rýchlosti dajú radiť? Pokiaľ nie, tak je problém buď v prevodovke alebo v radiacich tiahlách - a pozrel by som sa aj na funkčnosť spojky.
MilošHC
Příspěvek od MilošHC » 04 pro 2018, 17:37
Radiť sa dujú iba piaty a šiesty prevodový stupeň a sú funkčné, je jedno či mám naštartované alebo zhasnuté.
Příspěvek od jack » 04 pro 2018, 19:06
Pozrel by som sa ešte na kulisu radenia na prevodovke ako aj na mechanizmus radenie na radiacej páke v stredovom paneli, či niečo nebráni radeniu ostatných rýchlosti, http://opelastraj.ru/zamena-trosov-upra ... edach.html a http://opelastraj.ru/snyatie-i-ustanovk ... edach.html či http://opelastraj.ru/regulirovka-privod ... edach.html
pretože piaty a šiesty stupeň radíš potlačením radiacej páky vpravo a dopredu alebo dozadu a ostatné radíš buď s pákou v strede (trojka/štvorka) či pákou pritiahnutou do ľava k sebe (jednotka/spiatočka/dvojka).
Příspěvek od Xavier » 05 pro 2018, 09:23
2013 ma M32 s mazacími kanálikmi, pre doplnenie. od 2012 uz davali s kanálikmi. neviem ci cely rok, ci polovica, no moja prva astra 2012/7 ju uz mala
MilošHC
Příspěvek od MilošHC » 05 pro 2018, 11:27
Zatiaľ ďakujem, poóbede idem na to pozriem čo je tomu za lakeť
Příspěvek od Astra - R@SAG » 05 pro 2018, 12:35
Podle info co mám tyto upravené převodovky M32 s kanálkem se montovali od 5 / 2012.
Příspěvek od softOPC » 05 pro 2018, 12:42
První co se dá dělat je, že jeden s vypnutým motorem zkusil řadit a druhý se podívá jak a jestli chodí táhla na převodovce, jsou snadno přístupné. Pak bych teprve něco rozebiral.
