Stránka 1 z 1
Stahovanie okien cez DO
Napsal: 02 led 2018, 21:32
od Kyselak88
Ahojte chalani chcem sa spytat ci je mozne nieako nastavit okna tak aby sa mi otvorili ked podzim na DO odomknutie a zavreli ked podrzim zamknutie mam este octaviu a na tej to funguje. Dakujem Astra j 1.7 cdti 81kw 2011
Re: Stahovanie okien cez DO
Napsal: 02 led 2018, 22:22
V Astre sa nenastavuje ohľadom okien nič, no pokiaľ na DO stlačíš a držíš tlačítko uzamknutia, tak sa auto zamkne a okna sa zatvoria - no počas zatvárania okien musíš celý čas držať na DO stlačené tlačítko uzamknutia až do ich úplného zatvorenia okien.
A o otváraní Ti neporadím - neviem či to funguje, veď vyskúšaj a uvidíš.
Napsal: 03 led 2018, 00:07
od Mimo
mne to funguje rovnako aj s otváraním, stlačím a podržím odomknutie a okná sa sťahujú dolu kým tlačítko nepustím.
je možné,že to je vecou výbavy,že to kyselak nemá?
Napsal: 03 led 2018, 10:10
od Dark69
Na astre H to nefungovalo u vsetkych aut... Bola to komfortna vybava, samozrejme to stacilo len aktivovat cez diagnostiku OP-com za priplatok......hajzlici
Pravdepodobne to bude asi aj u J-čka....
Napsal: 03 led 2018, 18:05
od dusan992
Musis mat 4x okna v elektrike.to je podmienka.
Problem je (zevraj) ze ak mas 2x okna v elektrike je ina RJ ako ked mas 4x el.okna. A neviem ci sa mmusi povolovat cez opcom niečo .
Napsal: 03 led 2018, 19:50
od léťa
Já mam 2 okna a funguje mi to tak, jak píše Mimo. Když chvíli podržim tlačítko na ovladači ať už pro odemknutí nebo zamknutí, tak mi to otevře a nebo zavře okna, jenom přední, ale otevře.
Napsal: 03 led 2018, 20:09
od dusan992
Mozno po FL je to standard. Neviem.ja mam pred FL a takto mi to bolo zdovodnene
Napsal: 04 led 2018, 19:12
od Eisy
To nebolo zdovodnenie...
Napsal: 05 led 2018, 13:20
od dusan992
No asi je. Mam RJ ktora to nepodporuje. A cez op-com ziadna moznost nastavenia nebola.
Napsal: 05 led 2018, 13:39
od Dark69
Nechce sa mi to verit, to ti kde povedali? Mne to tiez funguje len na 2 prednych oknach a bratovi na Hačku tiež... Mame to aktivovane ako komfortna vybava... Urcite sa to musi dat aktivovat
Tuto to mas na hačku kamo:
https://www.youtube.com/watch?v=cikybISEOg8
