Aky olej pouzivate
Re: Aky olej pouzivate
Tak od výměny oleje najetí opět 6000km a plánují výměnu, jezdím převážně město a tech par korun mě nezabije. Astra je ještě v záruce 2 a pul roku. Mám tam dat Dexos 2 a nebo už radši Dexos 1. Díky.
ja by som ti odporucil DEXOS 1, ale pri takom kratkom intervale vymeny ti ani DEXOS 2 neuskodi
Výměnu provádím, abych motoru a turbu dopřál. Jinak by na těch 13 tis. km by to klaplo i podle životnosti oleje v PC. Po 6 000 km, jsem na 56% životnosti oleje.
Takze do toho primovstriku A16XHT (1.6T SIDI) stale davat dexos2?blesk píše:Mozna proto, ze kdyz uz ho musi mit pro K, tak at radeji bude i do J, motoru jenom pomuze. Ale proc ne do primovstrikove 1.6T, to je vetsi zahada.
Zavolas na linku, reknou ti, ze zajed do servisu. Zeptas se tam, oni vedi jenom to, co je psano v PC. Tam je Dex2, ale mozna se to uz nejak zmenilo, tak se zkus zeptat, co jim pristi tyden vyjede z PC. Osobne bych dal Dex1 gen 1 nebo gen2 nebo nejaky Mobil, Valvoline, Sunoco,Milers, Liqui,... pokud mozno s GM-A-025, ACEA A3.
Ja by som tam dal tento: https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... -d1684.htm a nie je to Low SAPS ako píšu, ale Mid SAPS (od 2012 nové hodnoty špecifikácie ACEA Ax-Bx a Cx)Astra - R@SAG píše:Tak od výměny oleje najetí opět 6000km a plánují výměnu, jezdím převážně město a tech par korun mě nezabije. Astra je ještě v záruce 2 a pul roku. Mám tam dat Dexos 2 a nebo už radši Dexos 1. Díky.
Jedno 5L balenie som si "preventívne" tiež objednal.
Aj vyrobca pise LowSaps, pretoze to je nutnost pri C3, inak sa zanesie DPF sirou a fosforom, ktorych zluceniny tam inak su na ochranu motora pri mazani.
https://www.yacco.com/product/50-lube-o-5w30/
..ked dat Yacco, tak potom radsej tento: http://www.yacco.cz/yacco-vx-1600-0w-30-2l-e644.htm
asi bude lepsi pre nase benzinove motory
Ano ten je lepsi, len skoda, ze nie je 40, v tychto horucavach su najlepsie ?w-40
to ano, bolo by to super ..ale musime sa zial prisposobit ponuke trhu
ak buduci rok nezozeniem Mobil new life, tak asi skusim tuto alternativu od Yacco
