Svolávací akce
Re: Svolávací akce
Na akom mieste mas ten otvor?
Re: Svolávací akce
Moja zvolavacka bola 16-C-004
a tuto je 15-C-004, ktora je asi iba na diesel:
Reference : R/2015/016
Manufacturer Ref : 15-C-004
Make: VAUXHALL
Model : Astra J & Astra GTC (Diesel Engine)
Launch Date : 06/02/2015
Numbers Involved : 681
Build Start Date : 27/02/2009
Build End Date : 01/12/2010
Concern : SHORT CIRCUIT WITH POSSIBILITY THAT FIRE MAY OCCUR
Description : If the radiator-cooling fan becomes blocked, there is a risk that an electrical short circuit can occur. This in turn could cause damage to the cooling fan module and in the worst case potentially resulting in a vehicle fire.
Remedial Action : Recall the vehicles that are likely to be affected to programme the Engine Control Module with the latest software.
Vehicle Id : A8000006 to B8035697
http://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1855251
Make: VAUXHALL
Re: Svolávací akce
ahojte,
tak prispejem mojim zistenim..
astra sa zucastnila 2 zvolavaciek:
1. 14-C-073 (batterienabdeckung ausbauen)
2. 15-R-058 (EBCM programmieren)
a este som nasiel na konci roka 2015 nejaky absolvovany "LICHTTEST", ale netusim o co islo
Re: Svolávací akce
Lichttest bude seřízení světlometů regloskopem. Může se stát a děje se to, že rozhraní světlo/tma u potkávaček za několik tisíc km spadne a můsí se znovu nastavit na H-1.
Re: Svolávací akce
14-C-073 - odstranenie krytu baterie - mohol sa uvolnit, spadnut do ventilatora chladica a zablokovat ho
15-R-058 - preprogramovanie elektrickej rucnej brzdy - znizenie hill holder zo 4sek na 2s - inde som cital, ze opravuju sw chybu, kedy sa to tvari, ze je hill holder zapnuty, ale nie je
este ta caka:
16-C-004 - uprava toho ventiltora (2xnove rele a kable) a spatna montaz krytu baterie
...-109 - uprava plniaceho hrdla a voskovanie zadnych plechov okolo neho (tato je tajna, len pre dobrych zakaznikov)
este ta caka:
Re: Svolávací akce
@michal: vdaka za vysvetlenie..tak mam so svetlami na isty cas pokoj
@blesk: tiez vdaka za info, ale pri navsteve OPEL servisu mi tam nesvietila ziadna aktivna zvolavacka..tak netusim, ci bude neskor, alebo sa musim dopytovat (myslim ten ventilator) - je tam riziko, ked to neabsolvujem?
a predpokladam, ze tu tajnu nikdy neuvidim
ved navoskovat si viem aj sam vsetky plechy a s tym hrdlom netusim, co za problem bol..
