Ktoru diagnostiku kupit ?
Re: Ktoru diagnostiku kupit ?
vratim sa k teme diagnostiky. Mal som poziacen ELM327, nainstalovane apky, dpf info, dpf monitor lite. ani jedno s mojim autom A17DTS nevie nacitat dpf a jeho stav. Spojenie funguje, kedze som cez ine apky cital veselo data a vymazal i chybu po odpojeni map senzora.
To iste dokazu urobit aj moje dve stare lacne ELM adaptery....ale DPF monitor nefunguje...
Kym nekupis ten ELM adapter za 25 eur, tak ti to nepojde....
p.s. asi vam cez vikend neveriacim natocim video
bezo srandy..
Dark69, daj link na ten adapter, resp. foto. A aky mas motor a aplikaciu na DPF.
Inak kolega co ma insigniu ma DPF monitor a ide mu to s tym ELM327 za 4dolce. Krasne mu ukazuje percenta, posledne vypalovanie. Takze skor si myslim, ze to bude motorom. On ma 2,0 a ja 1,7, firemne 1,6. Takze z toho usudzujem, ze ta apka 1,7 a 1,6 nenatiahne. Cosi som cital aj v polskom popise a spominali tam 1.7ky, ze im to nejde.
Pokud se bavíme o této appce:
https://play.google.com/store/apps/deta ... onitorfree
tak je tam přesný výčet motorů, které ta apk aumí. Bohužel můj tam není.
tak presny teda nie je. Je tam uvedene, ze niektore motory 1,7cdti. Napisem mu dotaz, ci nema odozvu na moj motor. Ci je to apkou, ci OBD adaptérom.
Vikend pridam poriadne video....
p.s : skapalo mi auto, cakam na autobateriu
Inak ma niekto doma uz novsi OP COM ako 1.99 verziu??
Happy Blue:
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... lue#p22017
Opel Scanner:
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... 135#p22126
Opel Scanner:
