Nefunkčné ostrekovače
Re: Nefunkčné ostrekovače
Příspěvek od pico » 05 pro 2018, 13:36
Len som to vyskusal a nic. Prichadzam domov za tmy a auto mam na dvore, bez osvetlenia. Bud to bude poistka alebo motorcek cerpadla. Ale nic nenaznacovalo, ze by nieco odchadzalo. No, uvidim a napisem.
Příspěvek od Xavier » 05 pro 2018, 13:53
tuknute si nemal v poslednej dobe, ci burane?
Příspěvek od pico » 05 pro 2018, 19:48
Nie absolutne. Nalial som zimnu do zbytku letnej, pri plusovej teplote preplachol hadicky a trisky vpredu, vzadu, zamkol auto. Po par dnoch nasadnem -2 a ostrekovace mrtve. A dodnes su mrtve, takze nwm.
Příspěvek od pico » 11 pro 2018, 17:24
Takze to bola poistka.
Příspěvek od jack » 11 pro 2018, 18:47
Pravdepodobne sa prepálila keď si stlačil tlačítko ostrekovačov a bolo primrznuté čerpadielko aj s motorčekom.
Preto z tohto dôvodu mením kvapalinu v ostrekovačoch v predstihu vždy koncom októbra - tu na juhu (a rovine) tak skoro nemrzne.
Hlavne že Ti to funguje.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 12 pro 2018, 08:42
dva dni dozadu som hladal poistky a naozaj pri motore baterke tusim uplne vpravo hore 10A poistka, vymenana a uz ide ostrek
Fogino
Příspěvek od Fogino » 02 úno 2019, 18:56
Asi to sem nepatrí, ale ako nastavím smer ostrekovania čelného okna?
Ľaví dolní roh okna pri šoférovi je stále suchý a špinavý.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 03 úno 2019, 10:43
mal som presne ten isty problem, zastav sa v opli nech ti pozicaju taky special kluc na nastavovanie trysiek ... za par minut nastavis
Fogino
Příspěvek od Fogino » 03 úno 2019, 10:53
OK,kľúč si urobím, ale ako sa to nastavuje? Krúti sa tím či len nakláňa do strán a hore dole?
Příspěvek od jack » 03 úno 2019, 11:24
Pretože trysky zvyknú byť "zaseknuté", tak ja to robím tak, že najsamprv ich streknem WD40, počkám cca 10min., skúsim ich prípravkom trošičku potočiť (samozrejme vnútrajšok trysky) aby sa rozhýbali a potom ich nastavujem - nastavujú sa v smere hore-dole a vpravo-vľavo. Je "umenie" sa na prvykrát strafiť do tej správnej polohy (aspoň u mňa), ale keď sa s tým trochu pohrám, tak to ide. Niekde je tu aj odkaz, ako sa majú správne nastaviť, aby striekali správne na čelné sklo.
